TV AIWA SALTA EL FUSIBLE
BRICENOGY
BRICENOGY
248
Buenas noches Saludos.... quisiera me ayudaran estoy reparando un TV marca AIWA Modelo TV-CN- 140NH el cual segun el cliente sufrio una descarga electrica de hay no funciono mas..... al verificarlo observe el fusible fundido y el Varistor en corto el cual los reemplace y normalice la condicion a tierra..... luego al probar colocando un bombillo 100wts entre terminales del fusible ( previniendo lo dañe) enchufo el tv y encien led del stanbay ok luego al darle encendido se energiza el relay y se enciende el bombillo en intermitente apagando y encendiendoce al mismo momento del rele..... ahora bien es decir que el corto continua... Verifique el PTC ( S1481 )el cual alimenta la bobina desmagnetizadora presenta 8ohmios y lo veo como q haya sufrido TEMPERATURA lo retire y probe encendiendo el TV sin problemas.... Ubique un PTC con caracteristicas MZ75 lo instale y me vuelve a hacer lo mismo encendiendo y apagandome el bombillo.... probe continuidad en la Bobina Magnetizadora Obteniendo 3.5 ohmios.... Pregunto: 1 º que valor me deberia medir esa bobina sera que esta con impedancia muy baja, es comun que se dañe????? 2º tendre que ponerle un PTC con las mismas caracteristicas..... volvi a realizar las pruebas desconectando ptc y bobina y el TV enciende normalmente, lo apague para evitar cualq daño a la panmtalla.... espero sus comentarios Gracias de antemano por sus aportes
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
Amigo revisa el puente de diodos!
Yilmar durango
amigo verifica que el integrado de suicheo de la fuente no esta malo o resistencias en los arrededores prueba desconectando a la salida de el trasformador el +b aver si es que hay un un corto
El LInce
El LInce
11.610
Hola creo yo que tu tv esta funcionando la causa es la lampara de la serie es muy bajo watios deve ser de 200w suerte
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="BRICENOGY"]...AIWA Modelo TV-CN- 140NH el cual segun el cliente sufrio una descarga electrica de hay no funciono mas..... al verificarlo observe el fusible fundido y el Varistor en corto el cual los reemplace y normalice la condicion a tierra..... luego al probar colocando un bombillo 100wts entre terminales del fusible ( previniendo lo dañe) enchufo el tv y encien led del stanbay ok luego al darle encendido se energiza el relay y se enciende el bombillo en intermitente apagando y encendiendoce al mismo momento del rele..... ahora bien es decir que el corto continua...[/quote] Veamos, el hecho que el TV funcionara bien cuando fue retirado el Termistor del tipo PTC, nos indica que ya no existe ningún defecto o avería en el TV por revisar. Es usual que ante la presencia de una sobretensión en la entrada del TV, se ´ponga en "corto" el Varistor (MOV) y como consecuencia de ello se funde el fusible, se interrumpie así el paso de la corriente eléctrica y de esta forma se protege el resto de circuitos que conforman el TV. Ahora bien, esa lámpara "serie", que substituye al fusible, es normal que estando conectado al circuito el PTC, se ilumine en forma intensa, debido a que la bobina presentas un alto consumo de corriente mientras el PTC se encuentra frío. Para evitarlo, deberás duplicar (200W), o triplicar (300W) de ser necesario, la potencia de esta lámpara. Otra opción, es que retires esa lámpara "serie" e instales el fusible en su lugar para conectar el TV directamente a la red eléctrica. ¡Saludos! Joansoler.
BRICENOGY
BRICENOGY
248
Buenas noches compañeros gracias por su atencion, pero les explico nuevamente.... ya el tv enciende normal, es decir no tengo problemas con fuente ni componentes por hay, solo el detalle esta es el circiuto que alimenta el PTC que son los 120vac q alimentan la bobina desmagnetizadora,,,,, la lampara en serie la estoy colocando donde va el fusible principal del circuito, entonces ella me enciende indicandome que hay un problema y es en el circuito de la bobina, ya que desconectado la bobina, el bombillo se ilumina alcansas a ver el filamento q se calienta encendiendo el tv normal... es hay donde tengo la duda que la bobina mide 3.5 oh? sera q esta muy baja y el ptc no alcansa abrirse provocando el corto... gracias
Basico99
El PTC debe ser igual o de mas ohmios, nunca de menos. El ptc es una resistencia que al circular, en conjunto con la bobina, tensión por ella aumenta su resistencia. Le queda o cambiar la PTC por una igual y/o cambiar la bobina en caso que esta este en corto, puede utilizar de otro tv de similar tamaño.
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="BRICENOGY"]Buenas noches compañeros gracias por su atencion, pero les explico nuevamente.... ya el tv enciende normal, es decir no tengo problemas con fuente ni componentes por hay, solo el detalle esta es el circiuto que alimenta el PTC que son los 120vac q alimentan la bobina desmagnetizadora,,,,, la lampara en serie la estoy colocando donde va el fusible principal del circuito, entonces ella me enciende indicandome que hay un problema y es en el circuito de la bobina, ya que desconectado la bobina, el bombillo se ilumina alcansas a ver el filamento q se calienta encendiendo el tv normal... es hay donde tengo la duda que la bobina mide 3.5 oh? sera q esta muy baja y el ptc no alcansa abrirse provocando el corto... gracias[/quote] Insisto en que no existe ningún "corto", la potencia que has elegido para esta lámpara de filamento que substituye provisionalmente al fusible es insuficiente, exiguo, escaso, pequeño, reducido, poco, etc. Te explico: En este caso en particular, para el encendido inicial, el TV necesita un consumo de corriente cercano a los 2A pero cuando calienta lo necesario el PTC, la bobina del circuito desmagnetizador (Coil Degaussing) queda prácticamente desvinculado del circuito, entonces el consumo de corriente se reduce a poco más de 0,5A. Esa lámpara de 100W que usas como protección "serie" para la "carga" (Circuitos de Fuente y Desmagnetizador) es fabricada para trabajar con esa tensión de 120V AC, entonces para calcular la corriente máxima que puede pasar por esta lámpara, para efecto práctico, consideremos a la "carga" con un valor de cero, es decir como un "corto" (cortocircuito)... Esta es la formula para calcular la Potencia consumida... P = I * U, despejando la corriente tenemos... I = P/U calculando tenemos... I = 100W/120V I = 0.83A Aplicando la misma fórmula para una lámpara de 200W, tenemos.... I = 200W´120V = 1,67A y para una lámpara de 300W... I = 300W/120V = 2,5A Entenderás que en realidad la "carga" no es un "corto" sino que representa una impedancia (Z) cuyo valor es medido en Ohm (Ω), quedando en "serie" con la lámpara, de tal modo, que la corriente circulante por ellas, en gran medida, es determinada por el valor en Ohms de la "carga", es decir que aquel valor de corriente es menor a la calculada líneas arriba. Cambia esa lámpara de 100W/120V AC por otra de 200W/120V AC y luego también por otra de 300W/120V AC para que veas los efectos o cambios y puedas salir de duda de una buena vez. Si no consigues lámparas con esa potencia, entonces puede agregar en paralelo una segunda lámpara de igual valor para obtener 200W y una tercera lámpara para obtener 300W.... ¡Comentar resultado!
BRICENOGY
BRICENOGY
248
buenas noches compañeros gracias por su respuestas, amigo jean muy acertera tu respuesta dejame ubicar un bombillo de esa capasidad o en su defecto un breaker de bajo consumo para probar y les estare respondiendo...gracias nuevamente
BRICENOGY
BRICENOGY
248
BRICENOGY
BRICENOGY
248
buenas noches juansoler....y compoañeros q estubieron opinando al caso----- Les cuento el amigo JUANSOLER tenia toda la razon, le coloque el fusible denuevo instale todo y el TV encendio sin ningum problema... Caso Solucionado.. Gracias por sus comentarios y apoyo, seguiremos en contacto ante otra reparacion me estoy iniciando en repara TV
El LInce
El LInce
11.610
Es lo que te comente que la lampara era de poco w por eso te causaba esa falla lo bueno es que ya soluciono su tv un saludo el lince
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="BRICENOGY"]buenas noches juansoler....y compoañeros q estubieron opinando al caso----- Les cuento el amigo JUANSOLER tenia toda la razon, le coloque el fusible denuevo instale todo y el TV encendio sin ningum problema... Caso Solucionado.. Gracias por sus comentarios y apoyo, seguiremos en contacto ante otra reparacion me estoy iniciando en repara TV[/quote] Publicado: 21 Mar 2017 01:41 [quote="joansoler"]Veamos, el hecho que el TV funcionara bien cuando fue retirado el Termistor del tipo PTC, nos indica que ya no existe ningún defecto o avería en el TV por revisar. Es usual que ante la presencia de una sobretensión en la entrada del TV, se ´ponga en "corto" el Varistor (MOV) y como consecuencia de ello se funde el fusible, se interrumpie así el paso de la corriente eléctrica y de esta forma se protege el resto de circuitos que conforman el TV. Ahora bien, esa lámpara "serie", que substituye al fusible, es normal que estando conectado al circuito el PTC, se ilumine en forma intensa, debido a que la bobina presentas un alto consumo de corriente mientras el PTC se encuentra frío. Para evitarlo, deberás duplicar (200W), o triplicar (300W) de ser necesario, la potencia de esta lámpara. Otra opción, es que retires esa lámpara "serie" e instales el fusible en su lugar para conectar el TV directamente a la red eléctrica. ¡Saludos! Joansoler.[/quote] Publicado: 21 Mar 2017 01:50 [quote="El LInce"]Hola creo yo que tu tv esta funcionando la causa es la lampara de la serie es muy bajo watios deve ser de 200w suerte[/quote]
