Buenas noches compañeros me llego este tv marca premier modelo ctv 1919sr, el chasis es ph03 070310, el problema es que no hay video, chequee y tengo los voltajes en la salida del transformador chopping y +B, pero los dos voltajes +12Vcc y -12Vcc que salen del flay back y van al transistor vertical no están saliendo del mismo. Sera que el flay back esta dañado? Que opinión tienen al respecto o que sujieren que chequee. Gracias antes que todo. En la inspección visual no observe nada anormal
Levanta el integrado vertical del circuito y mide las tensiones. otra revisa las resistencias reesifusibles antes de los diodos rectificadores de vertical en la salida del flyback
para asegurarte que no salen saca el diodo que rectifica uno de esos voltajes (levantale la pata de salida) y mide en el si hay voltaje. aunque me he topado con tvs que sin carga dan el voltaje, pero al ponerlos en el circuito se caen. claro, tambien es posible un corto y tienes que descubrir si es por corto o porque los embobinados del flyback encargados de estos voltajes estan defectuosos. como dijo el colega saca el vertical y fijate si regresan los voltajes. si regresan entonces prueba con otro vertical. de insistir la falla tienes 2 opciones. una es cambiar flyback y la otra hacer unas vueltas de alambre en el nucleo del flyback y sacar ambos voltajes.
debes revisar si los reguladores n503 y n505 están dando el voltaje que deben en sus salidas (pin3) ..y si hay osilacion horizontal para que el flayback genere dichos voltajes,si sientes estática en la pantalla o el ruido característico de un tv en funcionamiento
Buenos días aquí les envió unas imágenes de lo que se ve en la tv. . Como pueden observar la pantalla no abre completa en la parte inferior y lateral derecho de la vista según foto. Les agradecería su opinion. Gracias.
Buen día retome la falla del tv, realice lo recomendado por los colegas y obtuve lo siguiente: levante las patas 2 y 4 del integrado vertical y el voltaje +12 y -12 que salen del flay back no estaban presente en el mismo. Chequee entrada y salida de voltaje en N505 y tenia en entrada 15Vcc y en la salida 5Vcc, volví a normalizar los componente y encendí la tv, pude observar que llego vídeo y sonido pero duro mucho tiempo para hacer el encendido, me temo que puede ser el flay back? Pero lo de la pantalla que no abre completa en la parte inferior se observa una franja negra al igual que del lado derecho de la pantalla. Que opinión o sujerencias tienen al respecto.
Buen dia disculpen efectivamente retire el integrado del vertical y regresaron los voltajes +12 Vcc y -12Vcc pero dichos voltajes estan antes de los diodos y siguiendo esa linea llegan a las patas del flay back pero aqui no hay voltaje. Probablemente mi problema es el flay back, tambien sustitui el integrado del vertical y siguio la falla, el integrado que trae el tv es el D78040 y coloque otro el UTC 78040. Que opinion tendran al respecto. Gracias
Buenas noche efectivamente realice la prueba sugerida por Tecnohogar y los voltajes regresaron, pero detecte esa linea que había dos pistas defectuosas las repare y listo el tv funciona pero tengo el detalle que la pantalla en la parte inferior no abre completa y en la parte superior tengo unas lineas blancas que se ven en el fondo, por haora sigo revisando, que otras sugerencias tienen al respecto.
Reemplace "todos los filtro de la etapa vertical" incluso los de alimentación que es el del voltaje que alimenta el CI vertical. sale del Flyback normalmente.Y si no mejora después de revisar diodos y resistencias, cambie el CI de Salida Vertical.
Buenas noche amigo de tecnihogar realice lo indicado,
pero todo sigue igual, voy a sustituir el integrado del vertical para ver que sucede, lo sustituyo y comento, gracias por la ayuda.
Buenas tardes siguiendo con lo sugerido por los colegas revise diodos y resistencias y todo bien, sigo con la misma falla. Decidí cambiar el integrado del vertical, encendí la tv y elimine las lineas blancas superiores pero me queda la franja negra en la parte inferior de la tv, creo que es el transistor del horizontal, que me sujieren ustedes que revise antes del cambio.
Buenas tardes ya sustituí todos los filtros asociados al vertical y cambie el integrado del vertical mejoro un mundo pero sigo teniendo la franja negra horizontal en la parte inferior. Que sujieren que chequee? Gracias
