Televiso philps mod.21PT5026/71 tarda en encender
RICARDO SONCO
Tarda en encender hay q apretar varias veces el boton de encendido para trabajar..necesito el diagrama por favor ayundeme
neg2013
neg2013
14.048
Buenas... Pruebe si hace lo mismo desde el control remoto... En caso de que no, tiene que renovar los pulsadores del panel de funciones, a todos ellos Channel +/- Volúmen +/- y demás teclas que estuvieren en el panel de funciones... Si con el control remoto hace lo mismo, tiene que revisar soldaduras en mal estado en toda la placa... Renueve todos los condensadores de la etapa primaria de la fuente.. (Condensadores electrolíticos)... Renueve de permanecer la falla los condensadores que filtran el +B de 95 volts (si es un Philips viejito este es el nivel de voltaje usual: 95 Voltios) Los condensadores de filtrado de la misma suelen ser de 47 µF por 160 voltios uno es de mayor diámetro que el otro... (Creo que se dice perfil) Saludos Comente
neg2013
neg2013
14.048
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/philips-esquemas-tv/philips-21pt2325-56-21pt2216-94-chassisl01.2a-ab-17813/ Y este es el enlace para que se descargue el manual de servicio, es de otros modelo, pero es el mismo chasis que sería su televisor saludos Suerte
RICARDO SONCO
Gracias amigos por responder. Aqui otra vez tomando el problema del televisor..es un televisor de los ultimos con cinescopio, Descargue el diagrama y checando bien su b+ me dice q es 95v y yo en la placa tengo 120v , ahora deduciendo es demaciado, no lo probe con el control lo hare ahora. Gracias por la asistencia a todo los colegas de esta hermosa rama q es la electronica ..antemano dios me los guarde y espero q sigan ayudandome.
RICARDO SONCO
Gracias amigo neg 2013 ya solucione cabie los capacitores nuevamente y uno de ellos me vendieron en mal estado ahora ya esta trabajando
