Simply modelo sytv2109 a los 30 segundos se apaga
Margarita Berrío
Hola señores de yoreparo me llegó este Tv con el siguiente síntoma, le doy encendido y prende dando imagen y sonido normal todas las funciones bien, pero a los 30 segundos se apaga solo, le tomo voltaje en +b del flyback y marca 118 voltios, no estoy segura que voltaje debe llevar pero creo que está excedido, al principio pensé que tenía filtros un poco secos y cogí y le di calor con un secador de pelo a los filtros y luego le di encendido y se escuchó una fuerte chispa en el soket de la pantalla y no logra prender, le coloque una resistencia de 20 vatios y 200 ohmios lo prendi medi voltaje de +b y midió 90 voltios y si prendió mostrando imagen reducida en los extremos y con inestabilidad vertical y líneas de retorno de todas maneras se apagó como a los 30 segundos, filtros de 100uf 160v y 47uf a 160 v están buenos, espero compañeros sus aportes en este caso.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Tienes que probar su tension del +B (110v) la tensión del vertical es de +14v pin 2 del IC451 vertical y -14v pin 2 del IC vertical. Prueba y comenta Revise la resistencia 405, de 2200 ohm que no este alterada
Margarita Berrío
Gracias, colega de tecnohogar, gracias por su respuesta, según deduzco el Tv se apaga porque al detectar un voltaje excedido, se apaga porque se protege, debido a ese sobrevoltaje de 8 voltios mas, entra por el +b del fliback y todos los voltajes que salen por el flyback salen excedidos, por eso también se siente el chispazo en el saltachispas, pensando encontrar la causa de ese exceso de voltaje chequie las siguientes resistencias R324 mide=101.100 ohmios 519=47 ohmios 512= 6.700 ohmios R513=217 ohmios R521=2.200 ohmios R511=67.500 ohmios R520=67.300 ohmios Hay un reóstato que no se si tenga que ver con el ajuste del voltaje y está marcado en el chasis como vr531
Margarita Berrío
Logré estabilizar el voltaje de +b de 118 v a 110v, pero sigue apagándose y prendiendose sólo Lo conecto al toma de energía, le doy encender y enciende a los 20 segundos se apaga solo luego a los tres segundos se prende solo y así por unas 5 veces a la quinta vez se apaga y no vuelve a prender solo pero prende del botón y vuelve y apaga y prende solo se ya descarte los pulsadores.
Margarita Berrío
Logré estabilizar el +b cambiando y calibrando el vr531
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Ahora reemplaza el C523 en el pin 4 del STR el valor es de10Uf X 50 volt.
