Saludos. TV Sharp, modelo 21g-fx10l. no enciende.
Salomon Hernandezelectron
El aparato ingresa con el IC de salida vertical quebrado, lo cual no permite ver su numeración , lo sustituí, a manera de prueba, por el IC LA 78040 y la falla persiste. El stanbie enciende, la eprom está alimentada co sus 5 voltios; el flyback también esta alimentado (126 v), colectoer del transistor y transformador driver horizontal tienen voltaje. Quisiera saber si la sustitución del ic vertical es la correcta y que otros pasos debo dar para la solución del problema. Gracias de antemano
Victor E
Victor E
65.783
IC501 LA78040B . revise la alimentacion de ese integrado, si le esta llegando,24 volts
El IC no está alimentado debido que el TV no funciona y el voltaje para ese IC se origina del pin 7 del flyback. La fuente de poder funcona correctamente.
¿Qué posibilidad existe de que la falla la origine el IC 751, número KIA 78?
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Fijate el regulador kia78r05 que se este alimentando en el pin 1. Tambien el circuito integrado ic801 se este alimentando en el pi 89. Los 5 volt estan presentes?
[quote="TecnoHogar"]Fijate el regulador kia78r05 que se este alimentando en el pin 1. Tambien el circuito integrado ic801 se este alimentando en el pi 89. Los 5 volt estan presentes?[/quote] El IC se está alimentando por el pin 1 con 14 volt, en los tres pines restantes no hay potencial. Revisaré el IC 801 y verrificaré si se está alimentando y le informaré. Los 5 volt aparecen en la eprom y en los micro swich de funciones.
[quote="Victor E"]IC501 LA78040B . revise la alimentacion de ese integrado, si le esta llegando,24 volts[/quote] Salomón Hernandezelectron. El IC 501 no se está alimentado ya que él se nutre del transformador de alto volt.y éste no está trabajando, aunque le está llegando el voltaje de la fuente. Salida horizontal, transformador y colector de transistor driver están alimentados. Valdría la pena reiterar que la fuente está suministrando los voltajes.
Victor E
Victor E
65.783
fijese si le llegan tensiones al jungla para que trabaje la etapa horizontal, si esta no trabaja tampoco lo hara el flyback.
[quote="Victor E"]fijese si le llegan tensiones al jungla para que trabaje la etapa horizontal, si esta no trabaja tampoco lo hara el flyback.[/quote]. Entiendo. Lo que sucede es que no tengo información técnica sobre el IC jungla para poder determinarla sección que hace arrancar al flyback. Le agradecería me hiciera llegar esa información. y asi, poder descartar que sea el micro
Victor E
Victor E
65.783
en el pin 12 del microjungla debe llegar 5 volts para que arranque el horizontal y el pin 13 es H out, la salida del oscilador horizontal y va a la base del tr. driver.
[quote="Victor E"]en el pin 12 del microjungla debe llegar 5 volts para que arranque el horizontal y el pin 13 es H out, la salida del oscilador horizontal y va a la base del tr. driver.[/quote] Gracias. Verificaré de acuerdo a su información y después volveré a escribirle
