Hola me llego este tv slim con chasis JYM-560-06 sin deflexion vertical, cambié los filtros del vertical, el diodo que lo alimenta y el mismo integrado La78045 y sigue igual, sera que vino fallado el C.I vertical? reoqué todo el micro también. hay audio pero no hay deflexion, al medir las puntas del yugo me da 5ohm... saludos
hola amigo mide las tenciones de los pines del ic y sube los resultados para ver si estan correctos, y revisa la resistencia que alimenta al diodo. .saludos
amigo con el tv encendido los pines tienen que tener los siguientes voltages. el pin 1. 0vol. pin 2. 16vol. pin 3. 13vol es de salida. pin 4. gn. pin 5. es de salida 0.vol. pin 6. 17 vol. pin 7. 0.83vol. estos son los vol. que debe tener. saludes
[quote:e9f20cf24e="victor flores martinez"]hola mide si tienes los 24v en pines 2 y 6 de ic vertical[/quote:e9f20cf24e]
No hay ningun voltaje nada, ni siquiera en el diodo d301
[quote:bd0b738efd="manolo karvalo"]amigo con el tv encendido los pines tienen que tener los siguientes voltages. el pin 1. 0vol. pin 2. 16vol. pin 3. 13vol es de salida. pin 4. gn. pin 5. es de salida 0.vol. pin 6. 17 vol. pin 7. 0.83vol. estos son los vol. que debe tener. saludes[/quote:bd0b738efd]
[quote:03d2b47d45="manolo karvalo"]amigo juanca. revisa la resistencia la que biene del flay o puede venir del choper. saludos[/quote:03d2b47d45]
R406 que sale del flay, en flay en esa pata dice 28v pero en el multimetro tengo como 100v...
amigo desmontala y midela aber si esta desvalorada si es esa que alimenta al ic vert. o lapuedes cambiar puedeser que ya trabajando se desvalore. suerte
[quote:1cbd889467="manolo karvalo"]amigo desmontala y midela aber si esta desvalorada si es esa que alimenta al ic vert. o lapuedes cambiar puedeser que ya trabajando se desvalore. suerte[/quote:1cbd889467]
Si voy a revisar R406, D403, y C408 1000uf x 35v.... luego comento
[quote="victor flores martinez"]exácto
es probable la R esté abierta
[/quote]
Si mide muy mal me da una valo muy alto, no distingo los colores pero comparando con la que está arriba R403 creo que es de 1ohm..
[quote:cf1c9b6ce0="victor flores martinez"]así restablece voltaje en pines 2 y 6
como indiqué anteriormente[/quote:cf1c9b6ce0]
La cambié y me puso en corto el dido que la sigue D403...
[quote:e87af6ba4f="victor flores martinez"]quizá el diodo ya estaba en corto y por esa razón saltó esa R fusible[/quote:e87af6ba4f]
Capas que si, el capacitor ya lo había cambiado ahora voy a tener que buscar un equivalente para HER203 50v a 1000v ultrarápido pero en esa zona no creo que supere los 35v porque el capacitor es de 35v tambien
[quote:6ce8030581="juanca_x8"][quote:6ce8030581="victor flores martinez"]quizá el diodo ya estaba en corto y por esa razón saltó esa R fusible[/quote:6ce8030581]
Capas que si, el capacitor ya lo había cambiado ahora voy a tener que buscar un equivalente para HER203 50v a 1000v ultrarápido pero en esa zona no creo que supere los 35v porque el capacitor es de 35v tambien[/quote:6ce8030581]
Bueno ahi abrió le puse un her107 que es de 1a voy a ver que tal tira, lo único que se ven unas pequeñas líneas de retraso sobre la pantalla
[quote]Bueno ahi abrió le puse un her107 que es de 1a voy a ver que tal tira, lo único que se ven unas pequeñas líneas de retraso sobre la pantalla
¿entonces abrió imagen con finas lineas en la parte superior?
cambia el filtro que está entre los pines 6 y 3 de ic vertical[/quote]
[quote="victor flores martinez"][quote]Bueno ahi abrió le puse un her107 que es de 1a voy a ver que tal tira, lo único que se ven unas pequeñas líneas de retraso sobre la pantalla
cambia el filtro que está entre los pines 6 y 3 de ic vertical[/quote][/quote]
Si ya cambié el de 100uf x50v... y anduvo gracias
