samsung con falla de vertical
nen2021
nen2021
36
Buenos días amigos de YOREPOARO, tengo un tv samsung modelo CT-5038Z con falla de vertical cambie el integrado del vertical y sigue cerrado el vertical. Cambie los condensadores y revise las resistencia de la etapa del vertical y todos esta bueno revise el yugo y tiene 20 ohmio si algún colega tiene otra opinión de esta falla se lo voy agradecer.
manolo karvalo
hola amigo el tv tiene el multi regulador # ka7632 o que numero es desoldale el pin 4 y enciendelo aber si abre. saludos
manolo karvalo
amigo algo mas revisa el diodo que alimenta al ic. vert. y revisa la resistencia que viene del flayback. saludos
artion2016
pero pon imagen de como se ve la raya si es normal a la falla de vertical comun xq tmb da falla de vertical y es la jumgla
nen2021
nen2021
36
el pin 9 llega 33 voltio y igual que el pin 6 y la raya es normal cuando se cierra el vertical tiene audio y cambia los canales
nen2021
nen2021
36
Buenas tardes hoy cambie la jungla para ver si era la falla, pero la falla sigue tome el voltaje del +B y tiene 149.8v cuando tiene que ver 125v apague el tv y todavía mantiene el lo 149.8v
manolo karvalo
amigo lo que te indique de primero. que si tiene el multiregulador ka 7632. si o no. saludos
artion2016
cambia el condesador q debe ser de 33uf 50v q esta de frente del regulador o de 47uf 50v ese te teberia controlar el voltaje si no revisa el codesador grande si lo tiene hinchado
nen2021
nen2021
36
Tiene un KA7631 amigo artion2016 usted dice el condensador C851 que es 47 X 50 mañana lo cambio y le comento
manolo karvalo
amigo desolda el pin 4 y enciende el tv aber que pasa. saludes
nen2021
nen2021
36
Buenos días cambie el condensador 47 X 50 y sigue el mismo voltaje el condensador principal esta en buena condiciones. con el KA7631 desoldé el pin 4 y sigue igual
artion2016
amigo tu v si enciende no te metas con el multiregulador
artion2016
cambia los filtros de 100uf 250v y el otro de 47uf x 160v
nen2021
nen2021
36
si eso son los condensadores que van para +B ya lo cambie
artion2016
amigo si no es muca moleswtia suba una imagen ya q este tv cuando la jumgla esta mala tmb se cierra el vertical.
nen2021
nen2021
36
Buenas noches cambie 3 veces el integrado del vertical y la jungla, toque con el dedo húmedo y no iso nada de verdad esta falla de tiene mucho pensativo la foto se la tomo mañana para subirla
Deppe Lucce King
Si està planteando una falla de barrido vertical, concèntrese en esa secciòn que tiene 2 (DOS) partes: una es la salida, donde dice haber cambiado el integrado; la otra comienza en el jungla y es la que genera una señal que la salida amplifica. Para saber si la salida està amplificando, puede tocar (SIN MIEDO- NO HAY PELIGRO) con un dedo o una punta metàlica DE A UNA en las diferentes patas del CI mientras observa la pantalla. (Si tiene un generador de señales, lo emplea en lugar del dedo). Si en algùn momento intenta agrandar la lìnea (como para abrir) esa salida està funcionando y hay que ver la otra parte. Si no se modifica la lìnea, tendrà que volver a hacer lo que hizo cuando repuso componentes; esta vez asegùrese bien de que el CI sea original, los capacitiores sean nuevos y caigan en la polaridad correcta. No està demàs asegurarse de la soldadura del conector del yugo repasàndola. Un saludo
nen2021
nen2021
36
antonio uzcateguipc
amigo verifica los voltajes mediante el plano ya que al estar en stambay el voltaje debe ser menor una vez que el tv esta encendido sube el voltaje 130 voltios los cuales deben llegar a el b mas del flaybakc. reviza la parte de control de la fuente ya que si hay una resistencia alterada los voltajes tienden a subir o bajar
luis tartaglia
[quote="nen2021"]Buenos días amigos de YOREPOARO, tengo un tv samsung modelo CT-5038Z con falla de vertical cambie el integrado del vertical y sigue cerrado el vertical. Cambie los condensadores y revise las resistencia de la etapa del vertical y todos esta bueno revise el yugo y tiene 20 ohmio si algún colega tiene otra opinión de esta falla se lo voy agradecer.[/quote] hola- que chasis es?
artion2016
cassis k15d supongo x el modelo tienes voltaje en el condesador 1000uf 25v es grande y trabaja con el vertical
nicomena2015
nicomena2015
9.501
amigo. segun esquema (samsung-CN-5038Z) comfirma si lleva los siguientes componentes.. (vertical al (TDA8356)...(multiregulador KA7630).. (jungla lc201 TDA8841)... fuente lc801 (KA3S0680RF)...esto es lo q, me figura en esquema (samsung-CN-5038Z) (tu mencionas CT)...(en este esquema es CN)... si se trata de distintas plaquetas lo comfirmas.. comenta si es shassis k15d... saludos!!
nen2021
nen2021
36
Buenos dias el modelo del tv es CT-5038Z chassis K15A-AA41 Regulador 3S0680R, multiregulador es KA7631, vertical es KA3121, jungla es TA1282N y micro SZM-354ET1. revise el control de regulación y esta bien
artion2016
cuanto voltaje tienes en el condesador de 1000uf x 25v q trabaja con el vertical
nen2021
nen2021
36
es 1000uf X 35 y tiene 19.6 voltio
nen2021
nen2021
36
Buenas noches colega, hoy lleve el chassis para otro taller de un colega y con una lupa con bastante aumento pudimos encontrar varia pista rota la reparamos y el tv esta funcionando bien
manolo karvalo
amigo nen2021 si la falla fue resuelta gracias a Dios. hasta la proxima saludos.
Deppe Lucce King
[quote="nen2021"]Buenas noches colega, hoy lleve el chassis para otro taller de un colega y con una lupa con bastante aumento pudimos encontrar varia pista rota la reparamos y el tv esta funcionando bien[/quote] Me alegro por Ud y por el dueño del aparato.
