chasis LA8A sanyo raya horizontal y se apaga
faby3977
buenos dias colegas me llego un gtv marca nobelx con chasis LA8A sanyo con una raya horizontal y se apaga. cambie capacitores del vertical y sigue con ese problema tambien cambie el ic vertical y sigue con la raya.
Victor E
Victor E
65.783
revise la r 641 y el q 631 B985 si entrega los 36 volts para el integrado vertical.
faby3977
Victor E, en el q 631 B985 tengo los 34v me marca. la r 641 esta bien, en el +B tengo 78v.
Victor E
Victor E
65.783
le marca 78 v el +b porque el tv entra en proteccion, algun corto o el microjungla no arranca.
faby3977
la tv es como que se protege, enciende alcanza a verse la raya con un poquito de imagen hacia abajo y se apaga. intentare subir una foto para mas facilidad,.
faby3977
Victor E
Victor E
65.783
no tiene imagen ni barrido vertical, tiene sonido?,al parecer alguna tension le falta al microjungla.
Deppe Lucce King
Se sabe que el Q631 funciona porque el aparato arranca. Los 36+ alimentan tambièn al driver H. Se està protegiendo por falta de barrido vertical. Para determinar si es por problemas en la salida o falta de los pulsos en la entrada del CI final habrìa que verificar si esos pulsos llegan hasta las patas 1 y 7; si dispone de un seguidor de señal, de un osciloscopio mìnimo (el de los celulares con Android, alcanza y sobra) puede ponerlo en esos pines alternativamente. Si no, una prueba màs facil, que no dice cual pulso puede faltar, pero sì muestra si la salida funciona o no; es tocar con un dedo alternativamente esas patas mientras se observa la pantalla tiende a ser barrida (la lìnea se ensancha unos centìmetros). Si no ensancha: Hay problemas en la salida (CI, pistas, soldadura de los pines del yugo a la placa etc.). Si la franja sì se agranda: Hay que buscar hacia el jungla. Un saludo
faby3977
en los segundo que enciende, el sonido se escucha.
Deppe Lucce King
Recièn veo la foto y ese trapecio hace pensar en un YUGO MAL. No lo desmonte; antes, si puede, pruebe en otro tubo con el yugo que ese traiga colocado. Despuès si la cosa està bien en el de prueba sacarà ese e intentarà aislar bobinas.
faby3977
Deppe Lucce King, lamentablemente no tengo otro tubo del mismo, mi intension en lo primero era probar el chasis en otro tubo pero no tengo. tengo de otras marca ultra slim pero no se si andara, usted que me recomienda.
Deppe Lucce King
Si ambos TRC son SLIM, no hay problema. Fìjese bien que coincidan las conexiones y no estèn cruzadas. Encienda por perìodos breves mientras observa.
Victor E
Victor E
65.783
no hay necesidad de probar con otro tubo, trate de localizar que parte del microjungla no recibe tension,ya que no tiene video ni barrido vertical.
wilmer alejostecnico
revisa diodo y resistencia deben de estar desvalorizada si están bien entonce es el micro jungla que no esta generando oscilación vertical
faby3977
paso a comentar el tema de la tv. cambie el tubo por uno igual que me presto un colega. y el tv sigue con el mismo problema. los voltajes tengo presente. ya no se por donde seguir je. si me pueden dar una ayudita mas. si no es molestia para ustedes.
Victor E
Victor E
65.783
y yo que le dije?, le falta alguna tension que va al microjungla, puede ser algun regulador que no entrega tension o resistencia alterada, por eso no tiene sonido y barrido vertical, puede ser la eeprom desconfigurada tambien.
Deppe Lucce King
¿Hizo lo de tocar y observar la pantalla?...¿Què resultado obtuvo?
faby3977
paso a comentar retire la eeprom y da como que quiere encender y me lleva a full el foco de la serie y se apaga de nuevo la tele. almenos ahora es como que activa el tubo. no se si me explico.
Victor E
Victor E
65.783
sin la eeprom no le va a arrancar ese tv.si la cambia tiene que ser una nueva cargada con toda la data de ese chasis, LA8A.
faby3977
Deppe Lucce King, no me animo a tocar. la ultima ves que toque me dio una descarga je.
Deppe Lucce King
Si le estoy diciendo que lo haga, es porque no corre peligro. ... En realidad, para esas comprobaciones, se usa instrumental, cuando este falta, se busca suplirlo con otras cosas, nada màs. ¿Tiene frecuencìmetro en el tester?
faby3977
coloque una eeprom nueva que me vendio el repuestero para este modelo de tv LA8A y sigue con el mismo problema. asi que descartamos la eeprom., el tema que prende y se apaga tampoco me deja probar con los dedos je.
Victor E
Victor E
65.783
la eprom la cargo con la data de ese tv o le coloco vacia como viene de fabrica?
faby3977
la programo con los datos del chasis sanyo la8a y me esta programando otra ahora por las dudas. lo que me extraña es porque se protege y se apaga.
Victor E
Victor E
65.783
cuando no hay barrido vertical u horizontal el tv se proteje y se apaga.
faby3977
entiendo. pero como le cambie casi todo ya. lo unico que queda es el jungla. voy a esperar la otra eeprom y ver que pasa, por ahi estaba mal grabada esta que me dio ahora.
