tengo un tv marca SHARP modelo 21V-FR100S, este tv no encendía cuando lo revise note el transistor horizontal dañado, para no colocar un transistor nuevo y evitar que se fulminara. enchufe el televisor en una serie con un bombillo de protección de 200 watts y coloque entre el colector y emisor del horizontal (sin el transistor horizontal puesto) una carga falsa de 60 watts para probar la fuente como varios colegas me han indicado, cuando encendí el tv ambos bombillos prendían y apagaban bajo cierta frecuencia medí el voltaje de mas B en el fly back y variaba desde 5 voltios hasta 50 voltios, anterior ha este procedimiento el voltaje mas B media 130 voltios quiere decir que con carga cae pero con una frecuencia, note también que el microjungla no esta generando por el pin 47 el voltaje de 8.7 voltios para activar al transistor Q752 y asi poder alimentar al pin 44 del mismo integrado que es el H VCC, por el pin 42 que es la alimentación del jungla sin la carga falsa llegan 9 voltios con la carga falsa cae a 5 voltios. necesito ayuda con esto por favor muchas gracias.
si amigo en efecto ese es el diagrama para el chasis de ese televisor, ya lo descargue pero necesito saber que puedo hacer con el problema planteado muchas gracias
[quote:216ca2869b="Lenny técnico"]si amigo en efecto ese es el diagrama para el chasis de ese televisor, ya lo descargue pero necesito saber que puedo hacer con el problema planteado muchas gracias[/quote:216ca2869b]
Ok. Entonces lo primero que habrà visto es que no hay tal microjungla sino un integrado discreto en la funciòn microcontrolador y otro de montaje superficial en las funciones de lo que llamamos jungla y que la alimentaciòn al oscilador horizontal, se da cuando desde el CI micro se està dando la orden de power y esta hace que el IC 601 conduzca y aparezcan los 9V. ¿Està correcto eso?
amigo hice la prueba con el bombillo como me lo indicaste y no sucede nada no hay frecuencia horizontal porque el integrado que hace la función de jungla cuando le doy al power se cae la alimentación, de 9 voltios pasa a 7 voltios y por el pin 47 de ese integrado que es para alimentar Hi VCC pasa de 0 a 6.9 voltios cosa que no debe ser, dígame si es posible que el jungla este defectuoso.
usted comento que utilizo dos focos para probar el televisor, y este se apagaba y encendia, lo que es normal, cuando usa un foco para alimentar el tv.
comente si con esta prueba esta utilizando un solo foco, en la seccion orizontal y si esta alimentando directamente a la red el tv.
Bueno sucede lo siguiente ese integrado recibe su alimentación de 9 voltios por el pin 42 con el led de stanby encendido sin darle power porque estos tv encienden cuando le das al p+, por el pin 47 deberían salir 8.7 voltios para activar el transistor regulador Q752 que le brinda 8 voltios al pin 44 que es Hi VCC para la etapa de horizontal, y así generar por el pin H OUT que es el numero 11 la frecuencia horizontal, sucede que cuando le das encender al botón p+ los 9 voltios de alimentación caen a 7 voltios y regresa a 9 voltios, y por el pin 47 de cero pasa a 6.9 voltios y regresa a cero.
Tras conectar directo a lìnea, como le indicaron; si esa fluctuaciòn continùa, tome la mediciòn tras desconectar la base del transistor Q752-; verifique o sustituya ese electrolìtico, intente verificar si los +9 no contienen zumbido o ripple. Verifique lo que sucede en patas 28 (P/on) y 6 (Ramp In) porque la forma en que se comporta hace pensar que se està protegiendo.
el pin 6 al darle power pasa de 0 a 2,3 voltios, y el pin 28 pasa de 0 a 4,5 voltios luego ambos regresan a cero, si pareciera que el sistema se va a protección porque pasa justo cuando doy al power
Hay que ser exhaustivo revisando la periferia porque ese jungla en SMD., aùn despuès de conseguirse sigue siendo riesgoso de cambiar.
Habrìa que estudiar muy bien el arranque de todo el circuito, porque si se determina que hay una parte fallada en el jungla -y es justamente esa que da los 8V- hasta podrìa salvarse usando un LM7808 desde los 9V...
