Resulta que estoy reparando un tv lg 21fu1rl-ls chasis mc059c, que por mi falta de experiencia lo encendi un instante sin percatarme que la malla de tierra del cinescopio estaba rota, no sabiendo con exactitud si el microjungla EAN35725302 LG043 9R esta averiado, como dato adicional al encender ya con control remoto o manual, no encendia solo se quedaba en luz roja, pero cuando corregi esa error si encendio, otro caso es que de ser necesario solicito reemplazo para el ic microjungla.
[quote="Victor E"]tabla de voltajes del micro click aquí[/quote]
Buenos dias VictorE ese cuadro de tensiones, es del chasis MC059A, y el microjungla lg631-9r, que salvo que sea su reemplazo, Espero su respuesta.
[quote="Victor E"]coinciden la cantidad de pines?, le puede servir como referencia ya que no hay nada sobre ese micro del chasis mc-059c[/quote]
Si se refiere a que son iguales los microjunglas de los chasis mc059a y mc059c, ok
la pregunta esNecesito cuadro de tensiones de microjungla LG043 9R y la respuesta que envian es de el microjungla lg631-9r mi pregunta y perdon por entrometerme son los mismos yo tengo un tv al que no le encuentro el diagrama exacto y no lo he podido reparar y tiene ese microjungla EAN35725302 LG043 9R dice ser el famoso lg 21fu4rl-ls chasis mc059c me envian mil y un diagrams pero del lg21fu4lg y ese nooo es ya que el chasis fisico difiere con el diagrama n muchisimas cosas incluyendo los IC que estan ahi ahora en eso diagramas en el final de los manuales aparece lo que es la main donde es gris y estan los coponentes esa si es lo qu tengo en mis manos pero el diagrama difiere a ella y a mi chasis fisico por los componentes ejemplo en el diagrama colocan un ic805 como eleemnto de senso de la fuente y en la main y en mi chasis no esta lo que esta es el Q403 que es un diodo regulador en fin si alguien tiene los valores de este jungla o el diagrama que concuerden los dos la main y el diagrama lo agradecere enormemente este tv no tiene video pero si etanby y cuando se le da power enciende audio se escucha canales e sube o baja volumen ami voluntad cambai canales ojo audioo nada de video no enciende pantalla cañon de pantalla muerto nada acepto sujerencia s ya en otro foro me estan ayudando pero nada hasta ahora com buscaba los valores para comparar vi este foro me interese depronto el diagrama gracias
