Buenas tardes, gracias de antemano.
Chasis T08T19KA V2.0
El tv enciende pero queda con la pantalla en negro. Los menús, volumen y cambio de canal se aprecian perfectamente.
No tiene sonido.
Al subir el screen del flyback(ya fue reemplazado) la pantalla queda en blanco con líneas de retraso y un ligero efecto cojín(reducido horizontalmente)
Tomé las siguientes mediciones:
B+ 118V
180v presentes
G 194V
R 194V
B 194V
Filamento Encendido
G2 350-380V
Podrá ser un corto en el sintonizador? Alguna sugerencia?
Hola, verifica si hay falsos en el vertical y cambia filtros asociados a este. Verifica el correcto valor del capacitor ceramico que se encuentra en la targeta del cinescopio que va en g2
Gracias por responder. Vertical está bien. El capacitor de G2 también pero lo voy a reemplazar. Ya repasé soldaduras del socalo.
Debería chequear componentes de la linea de ABL o el problema vendrá de otra parte, como el sinto?
[quote:8a985fe2e5="victor flores martinez"]hola
revisa R's en ABL[/quote:8a985fe2e5]
Hago el chequeo y comento. Ya que estás te pregunto; podrá el sintonizador tener algo que ver con el problema o lo mas probable es que sea problema en ABL? Gracias
suba
nº de reg de fuente
nº de microjungla
nº de flyback
y si fuera posible los nº de componente serigrafiado en la placa de estos 3
para así asistirle con diagrama
amigo (P2016)...
si se refiere a q, tiene los 180v para los amplificadores de video...pero dice q, en los catodos G-R-B tiene 194v...si es asi no puede haver tanta diferencia entre los 180v de video con los voltajes q, hay en los catodos... en los catodos del tubo siempre hay menos tension q, los 180v q, vienen del fli-bak...pueden andar generalmente en los 150v...revisar y medir nuevamente..
si e interpretado mal su comentario lo comentas ok...saludos!!
[quote="nicomena2015"]amigo (P2016)...
si e interpretado mal su comentario lo comentas ok...saludos!![/quote]
Buen día. El error es mio. Los catodos estan en 194v. Los 180 estan excedidos no recuerdo la medición ahora mismo pero rondaba los 190v.
bien:
pero ahi puede estar la razon de la pantalla negra... cuando los catodos estan casi al mismo voltaje q, vienen del fli-bak...ya sea 180v o 200v la pantalla estaria negra x esta bloqueada la (emicion de catodos)...deve revisar si al micro le llegan los voltajes de alimentacion q, corresponda a cada pin... vajese el esquema para analizarlo...saludos!!
[quote="nicomena2015"]bien:
pero ahi puede estar la razon de la pantalla negra... cuando los catodos estan casi al mismo voltaje q, vienen del fli-bak...ya sea 180v o 200v la pantalla estaria negra x esta bloqueada la (emicion de catodos)...deve revisar si al micro le llegan los voltajes de alimentacion q, corresponda a cada pin... vajese el esquema para analizarlo...saludos!![/quote]
Mas tarde reviso el micro y comento, gracias!
[quote="victor flores martinez"]suba foto de la placa, seccion flyback lado de las pistas
para indicarle resistencia a medir
antes ¿probó con DVD?[/quote]
Si probé, mismo problema, con y sin antena y por AV.
saliendo del pin 9 abl pasa por r407 sigue por r406 y va camino al micro.....
en ese trayecto debe haber una resistencia que lo enlace con la linea de 5v
cuando esta R se abre ocurre esa falla
