Problema de video
maxi2246
Hola gente, tengo un tv RANSER MODELO TV-RA21PURE Chasis JUG7.820.760-3 se ve con rayas negras, cambie integrado vertical, con todos sus filtros, cambien el filtro de los 180v, y nada, tengo 167v en el filtro de los 180v, tengo los 300v y en los 110v tengo 115v la patita 17 del micro se alimenta bien 7,70v aca les dejos unas imagenes, no se como repararlo????
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Hola amigo revice los capacitores de la salida de HRZ. hay un capacitor en mal estado.. comentar resultados
maxi2246
Cambie casi todos los filtro de la fuente, en la patita 1 y en la 6 del integrado vertical tengo 32v esta bien eso? o es mucho
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Que referencia es el IC.
luis tartaglia
hola- falla vertical no es- tiene audio? ponlo en modo AV y coloca un DVD - y ve si da audio y video bien-
maxi2246
Le conecte un dvd y sigue igual ni sonido tengo, puede ser la eeprom???
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Podria ser .. pero agote los recursos minimos verifica bien los capacitores de HRZ. y de la salida del video a la pantalla. ok...
maxi2246
Sigue igual lo pongo en tv me muestra la lluvia un ratito y vuelve a ponerse con las rayas negras y pantalla azul
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Esas lineas de retraso se me hace ami que la falla puede estar en la tarjeta de video puede haber una resistencia o capacitor en mal estado ....comentar resultados
pedro h.p
pedro h.p
1.750
No dejo de insistirle que verifique muy bien los capacitores de la parte cercana al flaybak las lineas las causa un capacitor. en mal estado
maxi2246
hola cambie, todo los filtros, sigue igual que pùedo hacer??? si tienen los datos de la eeprom de esta tv me la podrian pasar, asi hago la ultima prueba
maxi2246
cambie tambien el tubo pero sigue con esas rayas........
luis tartaglia
Hola. Usyed tiene una falla de audio y video. Puede que la misma sean individuales o no. Toque con el dedo humedo en el IC de audio en el pin de entrada para saber si este amplifica o no.
El LInce
El LInce
11.610
Hola cuando dice que aparece lluvia por unos instantes por que no prueba con antena para ver si tiene imagen revisa los reguladores de voltaje si le entran voltaje y sale puede ser la causa se queda sin los 8vol el jungla o los 5vol controla eso
maxi2246
No tengo audio, lo toque al ic y no hace nada, y lo que e video se ve unas rayas las mismas que subi en las imagenes?? que podria ser
El LInce
El LInce
11.610
Mide los voltaje en el jungla tiene que tener 5vol y 8vol ase eso y comenta
luis tartaglia
Fíjese si corresponde este sector para controlar todas Las tensiones. Comente
maxi2246
hola luis, tendras el diagrama para pasarme asi me fijo bien las tensiones del microjungla tambien?
luis tartaglia
[quote="maxi2246"]hola luis, tendras el diagrama para pasarme asi me fijo bien las tensiones del microjungla tambien?[/quote] hola- el diagrama completo no lo tengo , motivo que no lo aporte - i tengo del chasis Chasis JUG7.820- no comentas sobre lo que te pase amigo-
luis tartaglia
que micro jungla lleva?
maxi2246
no tengo los 5v que viene del transistor c1815y, y el chasis es jug7.820.760-3
luis tartaglia
[quote="maxi2246"]no tengo los 5v que viene del transistor c1815y, y el chasis es jug7.820.760-3[/quote] te refieres a V 805- C 1815 ? voy a interpretar que te falta esa sola - tienes que medir que tensión tienes en la base y en el colector del mismo- o corta el impreso después del C 826- y mide si aparece los 5v - si aparece tienes en corto algo- tienes que seguir el impreso y ve a donde va- si no aparece puede ser el transistor malo- alguna R - abierta- R 820 o R 819- el dfiodo zener D 618 en corto- de 5,6v- si tienes el regulador 7805 como indica el diagrama, V 804- de alli puedes sacar un cable - desde su salida de 5v y colocar en el C 826- RETIRA EL V 805- para esa prueba- dependiendo de los resultados - se vera si colocas uno nuevo-
maxi2246
gracias luis cambien transistor y la r820 y volvió todo a la normalidad muchas gracias
