Televisor Philips sin imagen, con sonido.
flix70
flix70
5
Hola, mi problema es que mi televisor (Philips 29/PT554A/77B) no tiene imagen, no tiene osd, pero si tiene sonido y permite cambiar de canal y de volumen. Revise la placa madre y no veo capacitores en mal estado. Al +B del fly-back le llegan 280 V. con el tele encendido (creo que es mucho) y a la plaqueta CRT le llegan 412 V. por el deflector del horizontal. Reparo pcs pero soy novato en el tema de tv. Agradecería me orienten por donde continuar. Gracias.
luis tartaglia
[quote="flix70"]Hola, mi problema es que mi televisor (Philips 29/PT554A/77B) no tiene imagen, no tiene osd, pero si tiene sonido y permite cambiar de canal y de volumen. Revise la placa madre y no veo capacitores en mal estado. Al +B del fly-back le llegan 280 V. con el tele encendido (creo que es mucho) y a la plaqueta CRT le llegan 412 V. por el deflector del horizontal. Reparo pcs pero soy novato en el tema de tv. Agradecería me orienten por donde continuar. Gracias.[/quote] Hola con 280v de +b tendría que reventar muchas cosas. Creo que estas midiendo mal. O tu testes esta sin pila o batería o no sirve. Se mide en corriente continua. Mide de nuevo
Yader Guillen
Hola amigo Busca un DVD o una consola de Videojuegos y prueba mediante la salida AV esto para descartar si es el integrado de vídeo Saludos
flix70
flix70
5
Si, estaba midiendo en alterna no se que me paso, gracias. Al R G B del CRT Socket le llegan a dos 182 V y a uno 125 V. Cual puede ser que este mal ?
luis tartaglia
[quote="flix70"]Si, estaba midiendo en alterna no se que me paso, gracias. Al R G B del CRT Socket le llegan a dos 182 V y a uno 125 V. Cual puede ser que este mal ?[/quote] hola- tu dices que llega 182v a 2 de los cátodos- 125v a otro- acaso no dice en la placa del tubo cual es cual? fijate y comenta cual mide 125v- KR- o KG- o KB- mide justo en la placa madre , donde esta el diodo de tensión de croma que tensión tienes- y comentas- tensión de croma es la misma que mides en cada cátodo , solo que ahora la medirás en la salida del fly , en el cátodo del diodo- de esto sacaremos conclusiones- también debes medir el pulso de cada color- g- r- b- que sale del jungla-
luis tartaglia
fíjese si este diagrama corresponde a su tv- http://elektrotanya.com/philips_chassis_l9.1a-aa_sm.pdf/download.html
victor flores martinez
cambia TDA 6107
flix70
flix70
5
Si, es el diagrama de mi TV. Al que le llega 125 V. es KR. osea V14 en el diagrama El diodo que tiene 125 V. de salida trate de cambiarlo pero en la casa de electrónica no lo tienen. Le hice un puente pero no resulto.
luis tartaglia
acaso ese diodo estaba malo- yo nunca le haria un puente- si necesitas un reemplazo de bav21- Como reemplazos directos del diodo BAV21 te sugiero: 1SS142, 1SS143, 1SS144, 1SS145, 1SS146, 1SS147, BA157, BA158, BA159, BY206, BY207,. joansoler 21.413K ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN
luis tartaglia
aumenta la tensión del scrin y comenta que hace- antes mide bien su tensión- así poner de nuevo la misma-
luis tartaglia
100% seguro de no tener falsos contactos- ni impreso cortado- y que todas las R midan bien- de ultima haga lo indicado por el colega- cambiar el IC-
con esas lecturas de voltaje debería salir pantalla roja
pruebe
flix70
flix70
5
Gracias a todos por las respuestas. Tengo continuidad entre las patas 3 y 4 marcadas en el dibujo.(es la manguera de cuatro canales del deflector horizontal que sube al CRT). Debe ser asi ? (creo que no) Tiene solución o esta todo en corto ?
luis tartaglia
debe medir continuidad- una pregunta- ¿prende filamento?
mide continuidad porque así mide el filamento y la bobina interna del fbt que lo alimenta
flix70
flix70
5
Si, el filamento prende.
luis tartaglia
aumenta el scrin- a 316v y comenta que hace en pantalla- si no hace nada aumenta mas- ante un resultado negativo desolda el cátodo verde y azul en los pines del zócalo- uno primero y prueba , luego el otro-
realice prueba de emisión según video de ese modo conoceremos el estado real de la pantalla
flix70
flix70
5
Muchas gracias a todos por sus respuestas. Le comento que le cambie los 3 diodos BAV21 y la resistencia de 10 ohm (pero está la rompí yo). y apareció la imagen correctamente. Los voltajes que llegan ahora, cuando esta encendido, a cada R G B es 95 V. aprox. Lo que hace ahora es, a veces irregularmente, se pone la pantalla negra con una linea horizontal, en el medio, durante unos segundos y se apaga, lo vuelvo a encender y sigue funcionando normalmente.
luis tartaglia
La línea horizontal te indica problema vertical. Puede ser falsos contastos en esa área, impreso cortado, o la ficha de la bobina vertica no hace buen contacto internamente o está desoldaria. Cobtrola soldaduras desde la alimentación asia IC vertical.
