Hola cesartona, te paso un esquema donde están todas las bobinas de ese flyback :
Como verás, la bobina primaria, corresponde a los pines 1, 2, y 4.
Los demás pines son salidas secundarias.
La tierra de las salidas secundarias, es el pin 8.
La tierra de alta tensión, es el pin 6.
Si lo que quieres hacer es el proyecto del video que subió el colega CESAR ALEX, entonces la plaquita del foco ahorrador va conectada a los pines 1 y 4. (aunque en tu esquema figura como pin 2 perteneciente al +B, en lugar del pin 4, como aparece en al esquema que te proporcioné, así que te tocará realizar la prueba del video, para determinar el correcto)
Luego le sueldas un cable al pin 6, y éste será, junto al chupete del flyback, el que genere el arco de alto voltaje.
Deberías brindar más datos sobre el uso que le vas a dar, para que podamos asesorarte mejor, ya que por lo que dices (que no posees multímetro), se deduce que no tienes noción sobre electrónica, sus leyes, y efectos.
Como por ejemplo : El flyback que vas a utilizar corresponde a un televisor de 20º, por lo que la alta tensión que saldrá por el chupón del flyback será algo de 21000 voltios, un voltaje que puede traerte graves secuelas, como quemaduras graves, e incluso la muerte, ya que al estar conectado a un circuito que no sensa la corriente, el voltaje no cortará en caso de que entre en contacto contigo.
OJO !!!!!
Comenta resultados.
Saludos !!
