Ayuda pra instalar mallade descarga de alta tension de tv lg
richan
richan
21
Resulta que manipulando un tv lg 21fu1rl-ls por error involuntario el alambre tipo malla de descarga de alta tensiondel TRC del tv se rompio, y no se como reponerlo correctamente, por que necesito que me orienten para poder reponerlo, otro caso es cual es su nombre correcto para comprarlo o sustitutos para ese alambre. Saludos de peru y gracias por la respuesta que otorguen, es que quiero ver las clasificatorias rusia 2018.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote="richan"]Resulta que manipulando un tv lg 21fu1rl-ls por error involuntario el alambre tipo malla de descarga de alta tensiondel TRC del tv se rompio, y no se como reponerlo correctamente, por que necesito que me orienten para poder reponerlo, otro caso es cual es su nombre correcto para comprarlo o sustitutos para ese alambre. Saludos de peru y gracias por la respuesta que otorguen, es que quiero ver las clasificatorias rusia 2018.[/quote] Simplemente sóldalo !! No lo conseguirás nuevo, si acaso usado en algún taller del ramo o con algún colega. Saludos!!
richan
richan
21
[quote="CESAR ALEX"][quote="richan"]Resulta que manipulando un tv lg 21fu1rl-ls por error involuntario el alambre tipo malla de descarga de alta tensiondel TRC del tv se rompio, y no se como reponerlo correctamente, por que necesito que me orienten para poder reponerlo, otro caso es cual es su nombre correcto para comprarlo o sustitutos para ese alambre. Saludos de peru y gracias por la respuesta que otorguen, es que quiero ver las clasificatorias rusia 2018.[/quote] Simplemente sóldalo !! No lo conseguirás nuevo, si acaso usado en algún taller del ramo o con algún colega. Saludos!![/quote] Se considera su respuesta, entendiendo que ¿Seria correcto entonces poner un par de alambres omas de cobre estañado? Espero su respuesta y saludos
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote="richan"][quote="CESAR ALEX"][quote="richan"] Simplemente sóldalo !! No lo conseguirás nuevo, si acaso usado en algún taller del ramo o con algún colega. Saludos!![/quote] Se considera su respuesta, entendiendo que ¿Seria correcto entonces poner un par de alambres omas de cobre estañado? Espero su respuesta y saludos[/quote] Supongo que en algún punto se reventó. Unir ambos puntos con soldadura y asegúrate que el cable siga unido a GND del cinescopio.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
GND de tarjetita de cinescopio..
richan
richan
21
[quote="CESAR ALEX"][quote="richan"][quote="CESAR ALEX"][quote="richan"] Simplemente sóldalo !! No lo conseguirás nuevo, si acaso usado en algún taller del ramo o con algún colega. Saludos!![/quote] Se considera su respuesta, entendiendo que ¿Seria correcto entonces poner un par de alambres omas de cobre estañado? Espero su respuesta y saludos[/quote] Supongo que en algún punto se reventó. Unir ambos puntos con soldadura y asegúrate que el cable siga unido a GND del cinescopio.[/quote] Estimado me sincero soy novato estudie para tecnico 3 años (pura teoria y poca practica) no he logrado terminar, Por lo que te consulto si acaso el GND del cinescopio es el revestimiento negro posterior de la pantalla
richan
richan
21
[quote:fe6e0cf706="CESAR ALEX"]GND de tarjetita de cinescopio..[/quote:fe6e0cf706] Te refeieres a la conexion fisica medida con tesrer entre GND COLD y GND del cinescopio si es que te entendido?
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote="richan"] Estimado me sincero soy novato estudie para tecnico 3 años (pura teoria y poca practica) no he logrado terminar, Por lo que te consulto si acaso el GND del cinescopio es el revestimiento negro posterior de la pantalla[/quote] Ciertamente lo es, De hecho es la mayor área de GND del tv.. ¡¡¡Saludos¡¡¡
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote="richan"][quote="CESAR ALEX"]GND de tarjetita de cinescopio..[/quote] Te refeieres a la conexion fisica medida con tesrer entre GND COLD y GND del cinescopio si es que te entendido?[/quote] Es PRECISA esta conclusión ¡¡¡
richan
richan
21
[quote="CESAR ALEX"][quote="richan"] Estimado me sincero soy novato estudie para tecnico 3 años (pura teoria y poca practica) no he logrado terminar, Por lo que te consulto si acaso el GND del cinescopio es el revestimiento negro posterior de la pantalla[/quote] Ciertamente lo es, De hecho es la mayor área de GND del tv.. ¡¡¡Saludos¡¡¡[/quote] Te refieres a la conexion que debe haber entre GND COLD y GND del cinescopio
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote="richan"] Te refieres a la conexion que debe haber entre GND COLD y GND del cinescopio[/quote]. Sí,es correcto. Mira cuando aparece las letras COLD significa que estás frente a un tv de fuente conmutada. Y tal fuente posee 2 tierras, una denominada HOT y otra COLD. La tierra HOT es del lado primario de fuentey la COLD es del lado secundario es la del resto del tv.
richan
richan
21
[quote="CESAR ALEX"][quote="richan"][quote="CESAR ALEX"]GND de tarjetita de cinescopio..[/quote] Te refeieres a la conexion fisica medida con tesrer entre GND COLD y GND del cinescopio si es que te entendido?[/quote] Es PRECISA esta conclusión ¡¡¡[/quote] OKEY CESAR ALEX, por las practicas precisiones y Saludos, disculpa por no valorar a mas, me apure. gracias por tu aporte sera de gran ayuda.
