tv simply mod sytf21s3 con pantalla totalñ mente oscura
jesús TG
buenas noches colegas, me llego un tv simply modelo sytf21s3 con la siguiente falla, enciende normal, tiene audio, se escucha el pase de los canales,medi voltaje en +b, y colector del horizontal, maneja 105v igual que en la linea y tarjeta del trc endonde deveria de ser 180v, no se escucha la oscilacion de halta, los 105v no varian o suben a 125 o mas en colector es como si le faltara el pulso horizontal del microjungla, entonces pase a hacerle lo siguiente, le cambie el jungla,transformador driver, flayback,el filtro 569 el de la linea del trc, el ic vertical 7840, la tarjeta del trc tambien se la cambie por si a caso, revice d558, r478,r481, r407,y d461 y nada no e podido, los filamentos en la pantalla no encienden, en la cgupa o bentosa de la panatalla si le llega halta ya que si la descargo chispea,por fabor colegas les pido ayuda con esta falla ya que no se que mas hacerle, muchas gracias saludos a todos.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
si tiene audio entonces si hay oscilacion horizontal eso esta ok. inecesario el cambio del jungla. revisaste la resistencia que esta en el pin heater del flay? revisaste continuidad entre tierra y filamento del tubo? puede estar abierto.
jesús TG
buenos dias, estimado colega rhonnyuam, ya le hice el seguimiento que me dices de los filamentos y esta bien hasta le cambie pantalla y nada sigue sin iluminancia, muchas gracias.
Hector Oses
Hector Oses
1.634
Revisa la resistencia ABL.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
si no tienes voltaje de filamento nunca veras nada en la pantalla. debes cambiar flayback
jesús TG
muchas gracias colega. en cuanto al la falla le e cambiado 2 flayback y es lo mismo el voltaje no aumenta, le cambie otra pantalla fuera de la que habia cambiado y nada, sigo con la misma falla, agradeceria en lo que me puedan aportar o aydar, esta falla esta complicada, pero con la ayuda del foro y de ustedes la sacare adelante. gracias de nuevo.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
a ver colega, algo se le escapa. ya que si el tv enciende y hay audio y el flay ya lo cambio, entonces hay algo que se le esta escapando. porque no hay pa donde mas mirar. del flay hay un pin (heater) que va a una resistencia (cambiela) si eso esta correcto entonces la pista hasta el filamento esta cortada. no hay de otra.
jesús TG
buenas tardes amigo rhonnyuam, gracias por su respuesta, ya le rebice todo el mismo votaje que sale del pin heater que son 105v llega a la tarjeta del trc y se distribuye bien, ya que como e mencionado antes le cambie tarjeta del trc y panatalla y nada, no me da por ningun lado es rara esa falla nunca me habia tocado, pero hay si como el dicho sigo tratando y esperando el aporte de ustedes colegas haber si puedo reparar ese tv muchas gracias.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
equivocado amigo mio. ese voltaje no es el de heater o filamento. ya que este de 101 es rectificado por un diodo y un filtro y al que me refiero yo es un voltaje de ac sin rectificar que solo pasa por la resistencia que le mencione. dicho voltaje no es muy bueno medir con multimetro por tener picos muy altos que lo pueden dañar.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
trata de ubicar el numero de chasis. creo que debe empezar por "PH"
manolo karvalo
hola con el permiso de los colegas le indicare. algo. amigo yo tenia esa falla en un tv le cambie el filtro de 10ufx250vol. y resolde el conector que sale de la placa y yega al trc y resolde el trc. saludes
jesús TG
buenos dias amigos muy valiosas sus respuestas por que me refrescan todas las dudas, todo lo e echo en cuanto a mediciones, cambio de elementos alrededor del flayback, y seguimiento de pistas, pero la duda mia es la que les e dicho desde el principio el voltaje desde el diodo rectificador,con los 105v, es el mismo en colector horizontal, en heater, en el filtro junto al conector y el pin que lleba los 180v al trc y en la misma plaka del trc todo es los mismos 105v sin variar mido voltajes en las ressitencias de 15k en el trc los mismos105v esa es la duda que tengo y fijandonos en lo que le e cambiado no se que mas hacerle amigos cualquier duda o pregunta aganmela se los agradeseria mucho la idea es bregar a darle solucion, gracias.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
amigo insisto en los filamentos. apaga la luz del taller y mira en el tubo de la pantalla a ver si ves una pequeña iluminacion (en el tubo no en la pantalla) encienden filamentos
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
trate de ubicar numero de chasis por favor.
