Buenas compañeros este tv aveces prende y aveces no enciende cuando prende se oye y se ve bien sin ningun problema revice el KIA 78r09 y esta bien lo que me no da pulso es desde la jungla (power) al regulador y digo que esta bien el regulador porque le inyecte pulso al pin 4 del regulador y en el pin 2 sale los 9v pero el tv no prende y quisiera saber como sale ese pulso para activar el regulador o que prueba hago para saber la falla del tv muchas gracias por sus aportes.
un saludo muy cordial desde venezuela. por la descripcion de tu falla puedo deducir que tienes falsos contactos asegurate de resoldar ( quitando la soldadura vieja y cambiándola por nueva).
ok. si esto no soluciona la falla notificame para indicarte unas tomas de tension que deberas hacer. saludos y animo.!
[quote="Orlan River"]Buenas compañeros este tv aveces prende y aveces no enciende cuando prende se oye y se ve bien sin ningun problema revice el KIA 78r09 y esta bien lo que me no da pulso es desde la jungla (power) al regulador y digo que esta bien el regulador porque le inyecte pulso al pin 4 del regulador y en el pin 2 sale los 9v pero el tv no prende y quisiera saber como sale ese pulso para activar el regulador o que prueba hago para saber la falla del tv muchas gracias por sus aportes.[/quote]
Rectifique soldaduras de dudosa apariencia o en mal estado en la seccion vertical .... Compruebe el buen estado y precision en el valor de la resistencia FR403, una leve alteracion en este componente produce la falla que indica
Todos tres tienen la razon porque midiendo voltajes me di cuenta que tenia falsos contacto en la zona de Q16 que lleva en a la OCP y tambien en la zona V-NECK la resolde y el Tv prendio cuando le doy power y comence resoldar toda la placa pero cuando probe el tv me sale lineas blanca en la parte superior de la pantalla y se que esa falla es del lado vertical pero no hallo la pieza que hace esa falla me prodrian decir como hago para identificar la pieza que falla, al parecer es un capacitor si no me equivoco y quisiera que me orienten para dar por teminado esta pregunta y dar solucionado pero no se a quien porque todos tren acertaron espero su repuesta
Gracias Javier Chavez lo cambie y se soluciono el problema ahora a dar solucion a la pregunta alguna otra cosa mas que no sepa antes de cerrar como solucion
[quote="Orlan River"]Gracias Javier Chavez lo cambie y se soluciono el problema ahora a dar solucion a la pregunta alguna otra cosa mas que no sepa antes de cerrar como solucion[/quote]
Gracias por compartir la Solucion.
Felicitaciones!!!
Hasta una proxima oportunidad.
[quote:10f4960a10="Orlan River"]Todos tres tienen la razon porque midiendo voltajes me di cuenta que tenia falsos contacto en la zona de Q16 que lleva en a la OCP y tambien en la zona V-NECK la resolde y el Tv prendio cuando le doy power y comence resoldar toda la placa pero cuando probe el tv me sale lineas blanca en la parte superior de la pantalla y se que esa falla es del lado vertical pero no hallo la pieza que hace esa falla me prodrian decir como hago para identificar la pieza que falla, al parecer es un capacitor si no me equivoco y quisiera que me orienten para dar por teminado esta pregunta y dar solucionado pero no se a quien porque todos tren acertaron espero su repuesta[/quote:10f4960a10]
Hola amigo, puedes subir una foto de como se ve el Tv ahora? Con esas lineas
