tv lg 21fu1rl con linea horizontal, primera falla del tv
richan
richan
21
Buenas Yo reparo. Y SALUDOS DESDE PERU. Ante todo soy aficionado a la electronica, Resulta que tengo un tv color LG 21FU1RL-LS, CHASIS MC059C ultraslim, averiado con linea horizontal en pantalla encontrando en un primer momento al C311 con su revestimiento como "derretido" y aparte en los conectores de la bobina vertical parecia unos anillos negros o color cafe como que si calentara pudiendo precisar que el valor ohmico de la bobinas deflexion es 9 ohm y la otra 5 tanto para vertical y horizontal no se si son correctos del que quiero una precision ) luego cambie los condensadores C307, C308, C309 pero siguio dando la linea horizontal, por lo que me estoy animando a cambiar el ic de salida vertical STV9326, PORQUE CREO QUE AHI ESTARIA LA FALLA. ESPERO SU RESPUESTA Otra anomalia que parece tener el circuito vertical del tv LG FU1RL-LS, es que las resistencias R313 47K marca bajo valor ohmico, y R30130k bajo valor 11k, y R312 180 ohm abierta con 190, y no las puedo cambiar porque no venden ese tipo de resistencias, QUE SUSTITUTOS PUEDO PONER ACASO DE CARBON Y/O DE ALAMBRE. o sugiero como cambiar e intercambiar tipos de resistencias seria muy util para todos los seguidores OtrO caso es que manipulando al desarmar el tv se rompio un alambre tipo malla que va de resortes de las bridas de pantalla y quiero saber el nombre de ese alambre para comprarlo y reponerlo. GRACIAS POR LA RESPUESTA Y SOLUCION QUE ME PUDIESEN OTORGAR
tico eléctronic's
amigo antes de colocar el IC vertical nuevo debes de revisar bien la etapa que no alla otro componente dañado y que su alimentacion sea la correcta. salu2....
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
retira el integrado vertical, y mide voltajes en las pistas donde estaba soldado . con el tv encendido claro y comentalos
richan
richan
21
[quote:6a5b4e1268="tico velis"]amigo antes de colocar el IC vertical nuevo debes de revisar bien la etapa que no alla otro componente dañado y que su alimentacion sea la correcta. salu2....[/quote:6a5b4e1268] Gracias por la precision, pero como habia señalado tengo sospechas de resistores especiales que no los consigo, acaso los puedo cambiar por resistencias de carbon o de alambre, salud
Javier Chavez C
[quote="richan"]..... OtrO caso es que manipulando al desarmar el tv se rompio un alambre tipo malla que va de resortes de las bridas de pantalla y quiero saber el nombre de ese alambre para comprarlo y reponerlo.[/quote] AVERTENCIA: Esa es la malla de descarga de alta tension del TRC a tierra, no intente encender el TV con la malla desconectada ... .. Corre el riesgo de DAÑAR al MICROPROCESADOR y algo mucho mayor aun .... peligra su integridad fisica
richan
richan
21
[quote="rhonnyuam"]retira el integrado vertical, y mide voltajes en las pistas donde estaba soldado . con el tv encendido claro y comentalos[/quote] Eso que sepa seria peligroso, o me equivoco?
tico eléctronic's
si amigo le puedes poner resistencias comunes. suerte!!!!
richan
richan
21
[quote="Javier Chavez Camasca"][quote="richan"]..... OtrO caso es que manipulando al desarmar el tv se rompio un alambre tipo malla que va de resortes de las bridas de pantalla y quiero saber el nombre de ese alambre para comprarlo y reponerlo.[/quote] AVERTENCIA: Esa es la malla de descarga de alta tension del TRC a tierra, no intente encender el TV con la malla desconectada ... .. Corre el riesgo de DAÑAR al MICROPROCESADOR y algo mucho mayor aun .... peligra su integridad fisica [/quote] EXCELENTE DATO JCH.C,me podria precisar el nombre de ese alambre para poder comprarlo
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
peligroso por que? cuando mucho el tv se apaga por proteccion pero nada peligroso. eso si, repon la tierra del trc
