Hola compañeros, les comento que tengo este tv que al principio vino porque encendía y se apagaba por protección porque el vertical estaba dañado, lo cambie y allí encendió pero tuve que engañar el circuito ik para que saliera de corte y me tirara imagen, al principio medio se miraban sólo sombras negras como que si fuera imagen fantasma, luego ya no me dio nada, OSD si hay y se ve nítido, al subirle el screen sólo se ve lineas de retorno y al bajarle así a lo lejos se le mira un poco dé brisa o lluvia
amigo algo mas revisa o desmonta el tuner y lo resoldas por dentro y mide si tiene las tenciones corectas y con cuidado resolda los pines del ic video o micro jungla saludes
Hola, amigos les quiero comentar que resolde el tuner y el video por fin salió, como me sugerio el amigo Manolo carvalo, pero tengo un problema que nose xq me funciona sólo un momento y luego empieza a oscurecerce, si la apago y la vuelvo a encender vuelve la imagen pero sólo un momento y poco a poco a vuelve a oscurecer,
en la plaqueta que va al cañon hay un conector que lo une con la placa principal, en este hay un pin que dice 9v , verifique si este 9v se mantiene cuando desaparece la imagen o tambien se pierde.
si se pierde confirmaría lo del regulador,
que si su chasis es BA4, sería in integrado
ic 603 revise..
amigo resoldate los pines del ic video o micro jungla y mira si la falla persiste resolda todas las soldaduras cristalizadas que veas hasta los pines del flayback. saludes
Los 9v se mantienen cuando se va poniendo oscura la imagen, ahora lo que noto es que después de ponerse oscura como que vuelve a dar un poco de brillo viéndose la imagen como Blanca o negativo
Si mucho me tarda unos 30 segundos la imagen bien para poco a poco ir poniendo se oscura.
Los 9 voltios están presentes
Ya retoque todas las soldaduras
Reistencias que polarizan abl r532,33,34,35, c531, c553, r552 y están bien. Lo raro es que después que la imagen se va oscureciendo después como que sale un poco y se mira como imagen fantasma o en blanco.
Desde el momento que se activa el circuito IK ya es un gran indicio de TRC averiado.
Si Usted desea comprobar el estado del TRC ,aqui le dejo unas pruebas por si desea realizarlas .Cortesia del colega joansoler
Gracias por responder Javier Chávez camasca, amigo Manolo carvalo fíjate que al tuner le llegan todos los voltages, y ya retoque soldaduras en placa de trc y la avería sigue.
Amigo javier Chávez camasca al tener la imagen bien y medir el escreen fíjate que si poco a poco el voltage dé screen va bajando hasta bajar por completo,
[quote="osman edilberto ramos gar"]Gracias por responder Javier Chávez camasca, amigo Manolo carvalo fíjate que al tuner le llegan todos los voltages, y ya retoque soldaduras en placa de trc y la avería sigue.
Amigo javier Chávez camasca al tener la imagen bien y medir el escreen fíjate que si poco a poco el voltage dé screen va bajando hasta bajar por completo,[/quote]
Ello reafirma o confirma ,el mal estado del TRC. Intente con otro TRC
Como prueba adicional desconecte la tarjeta RGB del cañon del TRC, encienda el TV y monitoree el voltaje de Screen.
Comente si hay cambios de voltajes o permanece el voltaje estable ,en ese punto durante esta prueba
[quote="osman edilberto ramos gar"]Hola compañeros, les comento que tengo este tv que al principio vino porque encendía y se apagaba por protección porque el vertical estaba dañado, lo cambie y allí encendió pero tuve que engañar el circuito ik para que saliera de corte y me tirara imagen, al principio medio se miraban sólo sombras negras como que si fuera imagen fantasma, luego ya no me dio nada, OSD si hay y se ve nítido, al subirle el screen sólo se ve lineas de retorno y al bajarle así a lo lejos se le mira un poco dé brisa o lluvia[/quote]
Usted comenta que esta trabajando el TV engañando a el circuito IK.
Ello ya es un indicio de TRC defectuoso por agotamiento o algun corto interno entre electrodos.
Posiblemente la falla aun sea consecuencia por causa de el TRC averiado.
En el momento que el tv se ve bien mida el voltaje de Screen y mantenga la punta midiendo (Monitorear) en ese punto hasta que se devanezca e informe si hay cambio de voltaje en ese punto.
Ha realizado la prueba de emision Katodica R G y B
Al final desconecte la tarjeta crt y la mantuve encendida monitoreando el voltage de screen y efectivamente el voltage se mantiene. La verdad no sabía que la pantalla podía dar este problema alguien podría ayudarme o orientarme en el xq el voltage de screen se baja xq es primera vez que me pasa
[quote="osman edilberto ramos gar"]Al final desconecte la tarjeta crt y la mantuve encendida monitoreando el voltage de screen y efectivamente el voltage se mantiene. La verdad no sabía que la pantalla podía dar este problema alguien podría ayudarme o orientarme en el xq el voltage de screen se baja xq es primera vez que me pasa[/quote]
En funcionamiento ......... Hay problemas internos en el TRC entre dicho electrodo de Screen (G2) con algun otro electrodo que esta conduciendo la tension de polarizacion a tierra
[quote="osman edilberto ramos gar"]Gracias amigo, me imagino que entonces no hay manera de poder engañar eso verdad??[/quote]
Lo ideal es cambiar el TRC por otro en perfecta condiciones, si no tiene esa facilidad ....... Tal vez reactivando el TRC haya alguna reaccion positiva. Solo es cuestion de intentar y observar efectos
[quote="osman edilberto ramos gar"]Hola que tal? Si era el tubo el dañado lo cambie y si se mira bien.[/quote]
Que bueno que haya concluido satisfactoriamente con el problema.
Felicitaciones !!! .
Hasta una proxima oportunidad
