Sony de 29" no se oye
Televisor SONY KV-29FA515
ENOC ROBLEDO VAZQUEZ
Estimados compañeros del foro, antes que nada que tengan buen día y saludos, tengo un televisor sony de 29"(trc) que se ve clara en todos los canales pero no se oye(ese fue el problema por el que me la dieron a reparar). Hace como seis meses me dieron la tv a componer, en su momento la encendí varias veces y efectivamente se ve clara y no se oye, lo único que hice fue probar voltajes y estaban correctos y cambié los amp. de audio(tres)TDA2616Q y siguió igual, como no supe que hacer la dejé ahí guardada. Apenas ayer la volví a retomar, limpié la placa principal,lavé el modulo de audio y la volví a armar, la conecte y para mi sorpresa ¡encendió y con audio! le cambié los canales y todo bien pero mi fortuna duro nada mas como 2 minutos y volvió a quedar sin sonido. Chequé voltajes todos están bien,probé con el inyector de señal de la bocina hacia atrás y en el procesador se pierde la señal. Probé con el rastreador de audio y llega audio al módulo de sonido a los pines 57,61 de entrada del micro IC2404 pero de los pines 8,12 que son la salida del micro ya no sale el audio. Mi pregunta es compañeros ¿con estas pruebas es seguro cambiar el microprocesador? o me falta otra prueba ¿porque hubo audio al encender el televisor al inicio? El tv es marca sony, modelo KV-29FA515, Chasís BA6/5 de antemano les agradezco su amable apoyo compañeros. gracias.
manolo karvalo
hola amigo resolda las soldaduras y revisa los filtros de esa seccion si lafalla persiste cambia el ic de audio te indico esto porque puede ser que en la limpieza que efectuaste al gun filtro o resistencia es con soldadura floja. saludes
franciscovallarta
si e integrado presenta corrosion en sus pines tendras que cambiar la tarjeta completa, de audio, no se si la tuya sea de doble cara, lo que dificulta mas su reparacion.
franciscovallarta
si no te interesan los efectos del audio prueba puentear momenteanamente los pines de entrada a la salida y checa si el sonido es aceptable.
Eso pensé también manolo, que con la lavada haya movido algo pero ya revisé y no se ve nada suelto,pero no he resoldado voy a resoldar todo lo que vea cristalizado. Respecto al compañero francisco, es correcto placa es de doble cara y si los pines de los circuitos integrados superficiales se ven un poco con corrosión. Pero comprar el modulo de audio completo en primera no lo encuentro,porque ya lo quise conseguir,donde vivo y en segunda por ahí alguien me lo vende pero muy caro y ya no conviene. Un compañero me comentó que le aplique calor con una pistola de aire caliente al micro y a los circuitos de superficie para que solden bien, que opinan de este comentario compañeros ¿sera factible?
manolo karvalo
amigo si no ay elementos serca del ic que puedan salir volando con la precion del aire o cubriendolos con algo para evitar es incidente puedes hacerlo pero con mucho cuidado por que puedes quemar el ic. suerte
Amigo manolo karvalo gracias por tu apoyo en la solución de este problema de audio, como quedé resoldé con pistola de aire caliente el micro y los circuitos superficiales que son los encargados de llevar el audio hasta los amp. de audio(TDA2616Q),pero siguió igual sin sonido. Como mencioné antes el audio llegaba hasta el micro y después del micro no salía, retomando un comentario del amigo francisco vallarta ( a quien también agradezco sus comentarios para la solución de este problema) puentié la señal, enseguida les comento la solución por si a alguien le llega servir, ami me funcionó por eso lo comento. Del micro sale la señal (en este caso no salía) y llega al los filtros de audio IC2407, IC2408, IC2409 por el pin 2 y 6 por estos pines conecte la señal pero se oía con mucho ruido, lo quité y los puse en la salida, pines 1 y 7, de los mismos filtros y ya se escuchó claro.Estuve realizando pruebas subiendo y bajando el volumen en varias ocasiones y todo bien, lo dejé trabajando buen tiempo y si novedad. De nueva cuenta gracias compañeros por su valioso apoyo y por el tiempo que muy amablemente me brindaron y brindan a los de mas compañeros. Saludos
