buenos dia colegas.
Tengo un problema con este tv que de primero tenia el conector del yugo quemado, ic osc dañado, falla de vertical y fuga de flayback. despues de sustituir el ic osc de la fuente pase a la chupeta se la cambie, sustitui el cap de 22mfara a 250v y cap 47uf a 160v, cambie el filtraje del vertical y unos resistores sobrecalentados y la encendi dio video y audio por unos 20seg y se apago, le cambie el yugo solo que no se si el yugo es de un tv mas pequeño porque me salia la imgen mas ampleada pero modificando dos resistores de3.3ohms los remplace por error por unos 4.7ohms y se encogio la imgen ya que en digrama y en el listado de piezas tiene 3.3ohms y 4.7ohms con la misma numenclatura en el chasis, pero deje el de 4.7ohms para usar el mismo yugo, solo que tengo una duda la fuente ase unos chasquidos cuando se apaga y no vuelve a encender hasta que se estabiliza la fuente enciende, aveces devo de presionar el boton dos veces para que encienda lo unico que hace la primera ves es cargar la pantalla y itenta activar el relay, y por ultimo el trasformador exitador de transistor de salida horizontal esta algo como quemado el embobinado.
la fuente al poner el foco de 75w lo unico que hace es medio encender el filamento y es osilante el voltaje no se queda encendido el filamento.
Gracias por su atencion.
