TV Philips 21pt9457/44 chasis SK4.0L CA silbido en la fuente
Televisor Philips SK4.0L
tomo kudo
Este televisor enciende anda todo normal pero al encender hace un ruido que se escucha biiiiiii!!!! Probé desbordando el +b tiene 136 volt y hay no se escucha solo se escucha cuando se enciende hay el +b trabaja 116 volt revise casi todo los capacitores del secundario y están en buen estado si alguien tubo un problema similar que me pueda ayudar colegas! Con ese ruido la pantalla aunque este azul se interfiere como si fuera que vibra
fferra
fferra
8.644
Puede ser el yugo con el bobinado flojo
manolo karvalo
hola amigo revisa los diodos uno auno ahi por donde oyes el chiyido te bas a encontrar que tiene fuga ahi por el choper y aveces el tsh si tiene fuga hace esa falla y revisa los filtros de 47uf x160 ojo no le bayas.atocar el scren del flaybac porque cuesta calibrarlo. saludes
Nina Valentina
Holaa prueba con otro transistor horizontal :) :)
tomo kudo
Muchas gracias por sus ayudas colegas voy a ir probando de a uno los que me dijeron y después les comento que tal me va
tomo kudo
Que tal colegas encontré la falla era muy simple solo era el capacitor principal de la fuente el más grande 220 x 45o volt que tenía fuga de todas maneras agradezco x sus ayudas y espero que a alguien le sirva este post cuando tenga el mismo problema! Gracias!!
Nina Valentina
Felicidades por la reparacon seguramente a mas de alguno le servira ..(Y) saludos .. exitos .. :)
