Luces led d la pantalla no enciende, Tv Lg Mod LG32LM3400-DB
hrsuarez05
Buenas colegas, me ha llegado este televisor marca Lg modelo LG32LM3400-DB, con el problema de que se escucha pero no se alcanza a apreciar la imagen, luego de chekear algunos voltajes de la fuente de poder, llegue a la conclusion de que los led de la pantalla estaban quemado, acerte con esto, luego procedi a colocar unas tiras nuevas de led, pero estas tampoco enciende, chekeo nuevamente el voltaje que va a los led y no me presenta ningun voltaje, revise y la tierra no me estaba llegando, luego hize un puente para que llegara el voltaje pero el voltaje que llega a los led es de 24v, si alguien podria darme alguna ayuda sobre si este voltaje es e correct para que tdos los led enciendan, cada tira trae 9 led y son 4 tiras. agradezco pronta colaboracion.
EVELIO RIOS H
Amigo checa que los conectores de las tiras de led.
hrsuarez05
amigo ya hize la respectiva revicion de los cables, estan bien la duda es el voltaje que deben recivir los 36 led que estan en serie.
vallin401
vallin401
1.863
lo mas facil es que tengas algun o algunos led en mal estado te toca revisarlos. creo que el voltaje en el conector seria de LED B+ 65.6V~86.9V 0.4A(0.380~0.420A) ± 5% en la placa de alimentacion tiene que ponerlo en los valores de salida. te dejo imagen y marcado en mi caso donde me indica tal voltaje.
vallin401
vallin401
1.863
para ver la imagen alcuerdate dar el boton derecho y despues en ver imagen
franciscovallarta
si todos los led estan en serie deves de tener en promedio 100v, si solo te llegan 24, no esta funcionando el convertidor dc dc, que deve de elevar esos 24v a un promedio de 100v. descarga el manual de servicio correspondiente a tu chasis. https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-32cs460-32cs460s-32cs460t-32cs463-32cs465-ch-ld21c-24222/
Nina Valentina
Tienes tal vez otros leds quemados en otro sector comprueba que las tiras de led sean exactamente las mismas ..muchas tiras no son compatibles con todas las marcas :) :)
hrsuarez05
colegas, les comento lo siguiente, ya que las tiras de leds que compre a un colega cercano tambien salieron malas y por esta razon el voltaje se iva a 24v y ayer por la noche me puse a investigar un poco, me encontre con una solucion tecnica, el cual es bajar los LED SMD malos y montarles otros, aqui dejo un link de donde encontre la solucion. hoy monte nuevamente el tv y ya esta funcionando vamos a ver que tiempo dura con este trabajo. Link:
Nina Valentina
Trata de ponerle de reemplazo LEDS que midan igual valor medidos con el tester si hay mucha diferencia no durara mucho ...ya lo mencione antes Se recomienda obtener leds de otras tiras de led de la misma marca , o tiras completas de la misma marca ;) :) saludos .. exitos
