tv no presenta imagen model:em_2177
Jeetasubia
el tv enciende con flaybak y todo con todo el filamento, pero no muestra imagen sale con mancha de color y no me presenta el voltaje de RGB como dice en diagrama 2.2v. pines 46,45,44 mi micro tiene 1.5v en los tres r,g,n y también cambien el empron y nada. que ago colegas de experiencias.
artion2016
hola amigo desmagnetiza la pantalla hace como en la foto saludos https://subefotos.com/ver/?cc270597cecae7d5c9edff2664ff6360o.jpg#codigos
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
mide cuantos ohmios tienes entre dichos pines y tierra, comenta medidas... otra es desligar esos pines y ver si el voltaje se reestablece..
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
dame un link del diagrama para darte algun consejo
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
otra cosa sube una imagen, tambien valora a los colegas como "asistio a la solucion" recuerda que hay que ser agradecido de aquellos que te dan consejos gratis.
franklin  j   rodriguez
revisa las resistencias que le alimentan al integrado vertical ya que al estar una de ellas abiertas el tv da esa falla y al estar una de ellas abierta tambien esta malo el integrado
Jeetasubia
[quote="rhonnyuam"]mide cuantos ohmios tienes entre dichos pines y tierra, comenta medidas... otra es desligar esos pines y ver si el voltaje se reestablece..[/quote] aproximado de 32 megaohmios con tierra en los tres
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
ok suerte entonces...
Nina Valentina
Si enciende filamento subile un poco al potenciometro del screen del flyback a ver si se alcanza a divisar algo en pantalla y poder observar que sucede . :) comenta resultados - saludos + exitos ;)
victor flores martinez
esa falla es por falta de deflección vertical proceda como indicó Angel Rodriguez
mida voltajes en c/u de los pines de ic vertical suba resultados
Jeetasubia
GRACIAS por sus acotaciones amigos algo mas pasa con mi tv lo cambien el micro procesador con otra igual y se normalizo los voltajes de RGB 2.2,2.4,2.1 pero sigue igual con mas relleno de colores manchas y no sale imagen ni menu solo audio y tambien puse en practica del vertical las resistencias incluso cambien el integrado lo q dijo el amigo ANGEL RODRIGUEZ. una foto algo asi no es el tv exacto no tengo camara
Jeetasubia
estas mediciones tiene mi vertical PIN1 Input (Inverting) 6.2V, PIN2 Supply Voltage 14.1V, PIN3 Flyback Generator 6.9V, PIN4 Ground Or Negative Supply 6.9V, PIN5 Output 11.9V PIN6 Output Stage Supply13.5 PIN7 Input (Non Inverting) 6.2V CON TIERRA DEL CHASIS
en el pin 4 debería haber -14v revise esa linea si la alimentación de vertical proviene de la fuente debe estar indicado +14v, -14v y esta ultima no está presente y ocasiona la falla revise
para poder ver bien la imagen y apoyarte segun tu tv tienes que darnos imagenes originales pero segun lo que comentas es falla de las resistencias de vertical o integrado vertical por las manchas
JeetRollin : ''PIN4 Ground Or Negative Supply 6.9V,''
Jeetasubia
Les agradezco a todos usds amigos y disculpen por mi poca experiencia, me han dado muchas pistas, todo se soluciono con excito, pero fue muy raro!!! el diodo rectificador vd564 del salida de shopper pace varias veces, todo estuvo bien en ese lugar, con la insistencia del amigo ANGEL y VICTOR lo saque el diodo y lo medi y estuvo bien como lo sospechaba y lo volví a poner y a q no saben!!! todo funciono tampoco vi soldadura fria y ya me estuvo haciendo doler la cabeza la pregunta es. (que ha podido pasar????) y q me recomiendan
dele un período de prueba
