tv con problema vertical
Rodolfo C  Reyes
televisor electrosonic ETMU-21CRST este televisor habré la trama de la mitad hacia arriba cinco centímetros estuve midiendo los voltajes en el ci la78141 y llegan al pin dos y seis llegan 13 voltios cambie los condensadores ( C546 ) (C547 )( C532 ) le hice seguimiento al suministro de este voltaje y viene del transformador de la fuente reguladora atraves del diodo 542 por favor una ayuda con este problema
Victor E
Victor E
65.783
en el pin 4 cuanto tiene?
Rodolfo C  Reyes
gracias amigo por tu pronta repuesta acabo de medir los voltajes de nuevo en el ci la78141 medi todos los pines solo tengo voltaje en los pines 6 y 2 13 voltios o sea en el que me preguntas pin 4 no llega voltaje
Nina Valentina
el pin 4 es tierra ( gnd) reemplaza sin dudar todos los electroliticos involucrados en el circuito vertical y obtendras una notable mejoria ..comenta resultados ;) saludos + exitos :)
victor flores martinez
hola si tiene +13v en los pines 2 y 6 en el pin 4 debería haber -13v
revise esa linea (-13v) nace en el chopper quizá haya una R fusible un diodo opuesto y su electrolítico la ausencia de este voltaje provoca esa falla...
Victor E
Victor E
65.783
en el pin 4 -13 volts
Rodolfo C  Reyes
buenas tardes amigo víctor te comento le hice seguimiento al pin 4 del ci LA78141 hasta el chopper que creo que es un especie de transformador no savia que ese es su nombre es el T511 en el pin cuatro del ci LA78141 va al VD 543 que es un diodo lo verifique con el tester y esta bueno cambie los condensadores (C546 y C547 de 470mf x25 voltios) cada unoy habrio toda la tramacon unos colores diseccionados pero sin imagen cuando iba a medir los voltajes de nuevo en el ci LA78141 el tv se apago y empezo con un chisquido el el chopper y lo deje quieto para luego ponerle ganas de nuevo mañana o pasado mañana te agradesco mucho en lo que me puedas ayudar gracias amigo victor
Victor E
Victor E
65.783
ok saludos.
vea si este diagrama corresponde a su tv http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/generic-tv-chassis/shivaki-stv-1455-chassis-ph08k-23519/
Solucionó su TV?
