sin color
osbaldo casales
hola amigos del foro. tengo un tv admiral tss 2900a1j chasis yim 790-00.cambie memoria,cristal 4.3 mhz,tensiones bien . espero la ayuda u orientacion de la falla desde ya gracias
laclinicatvsa
hola pero mirando canal te hace lo mismo igual que cuando lo probas con un dvd te sale sin color seria blanco y negro la imagen
osbaldo casales
hola gracias por responder. en canales y en av tengo el mismo problema,imagen bien pero en blanco y negro
laclinicatvsa
que raro que como por dvd como por canal te hace lo mismo que usas dvd ntsc y pal n sistema se fijo bueno es algo que lo tengo que preguntar uno nunca sabe se le paso por alto se fijo si en menu esta el color en cero otra cosa tiene en el control sistema auto
osbaldo casales
este modelo no tiene cambio de norma manual,es automatico ,los controles de imagen color,contraste y brillo a 80 por ciento mas o menos.descarto el tubo puesto que el on screen se ve a color
laclinicatvsa
mira en mi opinion si ya cambiaste cristales y sigue igual lo que podes hacer es mandar grabar una memoria con numero de chasis y modelo
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
indica numero del jungla I501
osbaldo casales
jungla LA 76933-7N.....5AW4 0AA01. MEMORIA ATMLU950 04B-1 9H4090
laclinicatvsa
mira si vas a mandar grabar la memoria es para ir descartando si es la memoria acuerdate que sea terminacion 7n porque hay otro con otra terminacion y probable o mas seguro no funcione saludos
osbaldo casales
OK Gracias voy a ver que hago
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
lor pines que te indicare son del i501: cambia c511 que sale del pin 11, cambia c536 y c535 que salen de pin 53, cambia c537 que sale de pin 51 y ojo que este es el cambio mas importante y es el siguiente: cambia c534 que esta en serie con el xtal en pin 50 (si es que trae este, ya que hay chasis que traen en vez de un condensador una resistencia) bueno es de 16pf, ponle uno de 10pf o de 12pf. comenta resultados.
