Tv pixys Prende el Led Pero no enciende?
jeymer
jeymer
12
Hola Hermanos tengo un tv Pixys modelo PXS1419 Que enciende el led pero no da encendido Estube testeando con el tv conectado a la red y me encontre que en el TSH En el horizontal solo llegan como tres voltios tambien me di cuenta que en la parte donde va conectado el chupon del flyback esta como si ubiese echo un corto Circuito. El tv estaba en frente de un aire acondicionado.
artion2016
q voltaje tienes ahora mismo al b+ igual 3v? primero mide el horizontal si no miden en continuidad todas sus patas segundo desconecta la pata del flayback donde dice b+ desolda y mide el voltaje al b+
jeymer
jeymer
12
Ya lo desconecte el +b Mano le llegan 108V Y no hay nada en corto el horizontal esta bien lo tiene condensdores en corto ni diodos ni resistencias ni nada Hasta Donde testie Hasta El Vertical se lo cambie y nada?
EVELIO RIOS H
Amigo cuàles son los pples elementos de la tarjeta....regulador, micro, jungla,etc?.
jeymer
jeymer
12
Como asi mano?
EVELIO RIOS H
Las referencias de los integrados???? :(
jumipal
jumipal
110
es evidente si tienes 108 volts te trabaja la fuente ,ahora no dices si colocastes una carga falsa a ver si sostiene los 108 volts de sostenerlos ,tienes o el tr hr o flybacc o algun componente como diodo condnsador o quizas el yugo mantiene humedad x la cercania al A/A....desconecta el yugo y mide.
jeymer
jeymer
12
Si si la mantiene coloque un bombillo y se ilumina bien como compruebo que sea el flybac o que sea el micro jungla?
artion2016
conectado el b+ no tienes voltaje?
jeymer
jeymer
12
Si le conecto el +bno tiene voltage alguno!
artion2016
cambia el flayback amigo y comenta
jeymer
jeymer
12
Hermano aqui en Venezuela un Flyback Cuesta mucho dinero Tengo que estar seguro.
artion2016
si pones el bombillo al b+ te manejan bien los voltaje y se mantiene alumbrado es xq tu fuente esta trabajando bien ..desconecta el b+ y te enciende la luz del led?
jeymer
jeymer
12
Como identifico el +b Hermano ya he hecho varias veces la pregunta como encuentro el +b? Responde
artion2016
no dijiste q desconectaste y tubiste 108v??
jeymer
jeymer
12
Si pero lo que desconecte fue el horizontal el colector que va hacia el flyback?
artion2016
son lo mismo pero para el focos es la pata q va al filtro q debe deser de 47uf x160v o de 100uf esa linea es el b+siguel solda la pata del hot y desconecta esa y pones un
artion2016
en algunos filtro q te estoy diciendo en el positivo pones el positivo del bombillo y el negativo = hay tiene q trabajar el bombillo
artion2016
te hice esta imagen para q pruebes
jeymer
jeymer
12
Listo mano ya hizq la prueba como es el led se me sigue apagando ya verifique que era el regulador saludos desde Venezuela!
luis olivares
hace 4 años
TENGO UN PROMA IGUAL DAME EL CODIGO DELREGULADOR
