tv daewoo modelo 2129 chasis :hd-ph93a-a02-no da alto voltaj
ELECTROPARR
este tv me llego hace como 15 dias con falla de intenta encender y se proteje .. me fue imposible conseguir el diagrama- realizo inspeccion visual y se observa filtro de 450 mf 25 volt inflado lo remplazo tomo lecturas de voltaje en filtro gordo y tiene 167 volt normal luego verifico +b el cual varia constantemente de 100 a 110volt y pruebo pero la falla persiste remplazo optoacoplador el cual me dio mala impresin y se normaliza .. vuelvo hacer pruebas y arranca con sonido pero la pantalla se mantiene oscura ,, reviso en stop de remplasos encuentro un bsc 25-n36045b3 y verifico su pin out que es muy parecido al original del tv el cual es bsc25-t1029b realizo prueba y resulta igual que con el flyback original..-lo que si estoy seguro es que no hay alto voltaje ni tension de filamento y tengo voltajes normales en c.i vertical y 180 volt de video -- si pueden darme una orientacino o el diagrama se los agradesco.
conta conmigo
checa la R814 la cual no deve estar alterada de su valor que es de 0.82 de ohms si se devalora a 1 mas ohms se activan protecciones.
conta conmigo
viene en 3 paRTES EL DIAGRAMA´ http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/47613/_.html BAJALOS TRES PARA DESCOMPRIMIR Y ESPERO
conta conmigo
viene en 3 paRTES EL DIAGRAMA´ http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/47613/_.html BAJALOS TRES PARA DESCOMPRIMIR Y ESPERO SEA TU CHASIS O PARECIDO PARA QUE TE GUIES
luis tartaglia
hola- - a mi entender , si las tensiones de vertical y de croma 180v salen del fly , las cuales dices tener bien- significa que el esta trabajando el circuito horizontal- oscilando- y si no entrega AV ( alta tensión ) y tensión de filamento , el problema son los 2 fly malos-
ELECTROPARR
[quote:890634d0a1="conta conmigo"]checa la R814 la cual no deve estar alterada de su valor que es de 0.82 de ohms si se devalora a 1 mas ohms se activan protecciones.[/quote:890634d0a1] saludos muy agradecido por su colaboracion, ya descargue el diagrama y viene con mucha informacion y se parece bastante probare con el y le informo ---disculpa esta resistencia no aparece en el diagrama podrias decirme donde esta o en area,,,, gracias
conta conmigo
si no me equivoco en el area del flyback no recuerdo solo el valor y como estaba en la serigrafia del chasis te sirvieron los diagramas? me alegro comenta
