Tv samsung modelo ct5038g6x/xap chassis aa41_11037h
Televisor Samsung CT5038G6X
Luis jose villarroel
Hola amigos disculpen tantas preguntas pero este tv me tiene algo cansado con esta falla de la imagen,ajuste el screen y sigue igual.
laclinicatvsa
hola luis pero comenta bien tu problema a ver si te podemos ayudar como ves la imagen tiene brillo se ve oscura como
laclinicatvsa
hola otra cosa tu tv trae un integrado vertical tda 8356 tiene 9 patas y tiene todas las patas largas porfavor podes contestar si trae ese numero de vertical saludos
[quote="laclinicatvsa"]hola luis pero comenta bien tu problema a ver si te podemos ayudar como ves la imagen tiene brillo se ve oscura como[/quote] Bueno amigos la imagen se ve del lado derecho con pequeñas lineas lluviosas
laclinicatvsa
pero si le colocas señal ves imagen tiene color o salen con lineas blancas
laclinicatvsa
seia tan gentil tambien de contestar si a usted le parese bien si trae ese numero de vertical que le he preguntado
laclinicatvsa
tambien seria bueno si usted puede subir una foto para ver la falla ´porque al pareser tiene brillo pero con lineas
laclinicatvsa
ese vertical que pregunto vio tiene como dos dicipador uno esta colocado el integrado y adelante trae otro dicipador apretado con un tornillo y tiene un agujero cuadrado y desde ai ves el numero de vertical tda 8356 bueno esperare repuestas es para ver si se le puede ayudar saludos
[quote="laclinicatvsa"]hola otra cosa tu tv trae un integrado vertical tda 8356 tiene 9 patas y tiene todas las patas largas porfavor podes contestar si trae ese numero de vertical saludos[/quote]buenas tardes amigos disculpenme por no responder tenia un problemita de salud,el integrado tiene 9 patas pero no es ese sereal,tiene este L050 y despues tiene este S1H2131x01-XO [youtube][/youtube]
