Tv samsung modelo ct-5038z con audio y sin imagen
Luis jose villarroel
Hola amigos tengo este tv con una falla de imagen cambie todos los filtros cercanos al vertical y horizontal y la falla continua
yoyneer
yoyneer
54
un saludo muy cordial, como primer paso te voy a recomendar que subas el potenciometro del transformador de lineas que corresponde al "SCREEN", moverlo en sentido horario(izquierda a derecha) para ver si la pantalla muestra, recuerda que las reparaciones se trata de seguir una secuencia de pasos logicos para poder con la averia, no cambiar componentes asi por asi. cual es el numero del chasis ? no modelo del tv si no del chasis?
conta conmigo
cambiastes filtros tenes que medir tensiones en el ic vertical si estan el iic puede ser el dañado
conta conmigo
revisa la linea hearter desde el flyback hasta los filamentos si tenes la tension o donde se corta siempre y cuando no prendan los filamentos comentalo si no prendes me di si tu chasis trae la R 419 de 0.47 ohms si no esta abierta
