SAKURA CT1496R CHASIS 090-921510-05
ALEXRADEMAKER
Hola,a todos. Tengo un problema en el Vertical. Prende y se va achicado para luego cerrarse. Si alguien tiene el circuito se lo agradesco y si pueden comentarme cuales condensadores son los que expanden la imagen,se los agradesco. Les comento que vino quemado su horizontal,un BUH315D y lo remplaze por un D1555 ya que figura como un NTE2331 en la base de NTE Inc cualquiera de los dos. SAKURA CT1496R-3n CHASIS 090-921510-05 Muchas gracias a todos desde Uruguay.
Javier Chavez C
Verifique aqui, si este Diagrama corresponde a su circuito
ALEXRADEMAKER
[quote="Javier Chavez Camasca"]Verifique aqui, si este Diagrama corresponde a su circuito[/quote] Me aparece un mensaje que dice que no estoy autorizado a descargar por que no tengo una cuenta en esa pagina. ¿podrias bajarlo y subirlo a mediafire,mega,uptobox o a donde mas quieras? Asi sirve para otros. Muchas gracias.
Javier Chavez C
Mas practico le va ser crearse una cuenta en esa pagina,es gratuita, y le puede servir en cualquier otra oportunidad.
