sanyo c20lb18s chasis la-5 no enciende
Televisor SANYO C20LB18S
enrique1971
hola amigos, ingreso al taller este tv el cual se pone en corto el fet de fuente , las pruebas echas son ; -aplicar en forma externa la tension de los 12 volt, con lo cual queda alimentada el micro y responde a la orden de power -levantar la etapa horizontal y encender la fuente , solo entrega 35 volt y se daña casi al instante . -los transistores los revise uno por uno y estan todos bien -la resistencias fusible de 680 ohms omk -la r de 10 ohms ok cual quier ayuda desde ya muchas gracias
Victor E
Victor E
65.783
[b]esto le va a servir, detalles tecnicos de reparacion de una fuente chasis la5a: http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/8983_Fuente_Chasis_LA5-A_detalles_tecnicos.pdf
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Si el mosfet es el K3264 vienen malos. Si queres probar ponele un BUK444 de 600 volts que son bastante confiables. Te registras es gratis, esta es una reforma de fabrica fijate www.planetatecnico.com/foro/download/file.php?id=2922
enrique1971
Hola , gracias a todos por los datos, el fet es original sacado de un chasis muy buenos los tips lo pongo en pratica y les comento mañana .
enrique1971
hola amigos . , bueno les digo q le cambie los 2 diodos zener , el de 7.5 ,el de 20 volt , y el opto y ademas levante el choque l654 y lo tengo un instante y entrega tension muy baja con tendencia a dañarse el fet , los transistores los saque uno por uno y los chequee y no estan en corto
Victor E
Victor E
65.783
revise si no tiene en fuga el diodo schoktty que tiene el source del mosfet chopper.
enrique1971
Hola victor E, lo acabo de cambiar a ese diodo, y hace lo mismo
Victor E
Victor E
65.783
desconectando el tr. de salida horizontal que tension mide en fuente?
enrique1971
si , esta desconectado el horizontal y tambien el choke q alimenta la salida de audio , es un instante en el q se puede medir alrededor de 27 volt,
Victor E
Victor E
65.783
si al dar encendido tiene esa tension quiere decir que la fuente no esta bien.
enrique1971
si , en efecto es solo la fuente lo q falla
Victor E
Victor E
65.783
en la parte secundaria de la fuente cambio los transistores smd q662 y q663 al igual que el zener d662 de 6,8 volts?
enrique1971
si victor , ya los revise y ni siquiera tienen fuga
Victor E
Victor E
65.783
desconecte la r 830 de 1k que va al pin power fail, y mida la tension de fuente.
enrique1971
ya lo hice victor , el tema es q no tengo ni siquiera los 12 volt para q tenga los 5 volt del micro n, ni la serie aguanta , se daña al instante voy a probar con un chooper y les cuento
enrique1971
amigos , sigo con este chasis , ahora x 2  y tengo la misma falla ,  me puse a medir y tengo   sin el fet en el gate 15 volt , lo que me parecio mucho y en el mismo gate puse el osciloscopio y no hay señal ,  alguien q me pueda ayudar donde medir pulso o es q trabaja asi y los fet q compre vienen malos
