memoria eeprom en corto
Lenny técnico
Buenas estimados colegas, estoy revisando un tv marca AIWA modelo AS205NH el cual presenta problemas de encendido. encontré que la fuente de stanby estaba dando problema y logre repararla hasta conseguir los 5 voltios a través del transistor regulador Q802 pero dicho voltaje se caía debido a un corto a tierra, encontré que la memoria eeprom producía dicho corto. al extraerla llegaron los 5 voltios al microprocesador y a los extremos donde va conectada la memoria, la reemplace por otra memoria en blanco cuyo código es el 24C04 según las indicaciones del diagrama del tv, al darle al pulsador de power logro encender y al momento medí el +B del fly back y daba 21 voltios la pantalla no encendió pero si se escucho la oscilación luego se apago, ahora mi pregunta, es necesario conseguir el programa original de la memoria para poder encender el tv? porque realmente lo que hice fue una prueba con la memoria en blanco y debería haber encendido.
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Mira este link suerte y comentar resultado
Javier Chavez C
[quote="Lenny técnico"] .......... al darle al pulsador de power logro encender y al momento medí el +B del fly back y daba 21 voltios la pantalla no encendió pero si se escucho la oscilación luego se apago, ahora mi pregunta, es necesario conseguir el programa original de la memoria para poder encender el tv? porque realmente lo que hice fue una prueba con la memoria en blanco y debería haber encendido.[/quote] Aqui Diagrama Aiwa AS205NH Ante todo rectifique o estabilice el voltaje de +B a su valor nominal (110v) Compruebe el buen estado de sus filtros o condensadores y de ser posible colocar refacciones nuevas
Lenny técnico
EL enlace esta muy bueno amigo, pero resulta y acontece que la memoria eeprom esta en corto y esta deteriorada y por lo tanto no puedo duplicar tomando otra memoria en blanco, ahora yo tengo mi propio quemador de pic y de eeprom de puerto serial pero necesito saber como conseguir la data de eeprom o los archivos hexadecimales para poder quemar la memoria. si conoces de alguna pagina o alguna referencia para buscar estos archivos según el modelo de tv te lo agradecería mucho.
