tv RCA modelo rar 2108usl prende stand by pero se apaga
carrizo oscar julio
el televisor prende y queda en stand by cuando se le da power se hace como un chillido y se apaga del todo tiene en stand by 100v probé con la lampara para ver si era la fuente y no es la fuente ¿ que pasaría si quito el zócalo de el tubo y lo pruebo así?
floro2862
floro2862
194
primero que todo que prueba hizo y revisa los transistores el hot y vertical luego los diodos condensadores y la fuente ese chillido parese alto voltaje flkaibak me parese no es que sea ok pero descarta
jose alberto mahmoud
podes tener lo mas factible flyback malo
proba desconectando el yugo si prende si lo hace te va a aparecer un punto en el medio de la pantalla es normal y si prende es el yugo
carrizo oscar julio
dije que en stand by prende normal pero cuando trato de encenderlo apretando canal mas parecía que hacia el intento comenzaba un fuerte chillido me fije con mas detalle y ven chispas azules en el tubo en la desconecte el chupón y el zócalo de atrás y el +b es normal 120v no he visto fisuras ni nada¿ cual puede ser la causa de esas chispas?
si las chispas son dentro del cañon del tubo estan en corto los los catodos del tubo te aclaro si ls chispas son dentro del cañon del tubo ya ese tubo no sirve para nada
carrizo oscar julio
lo que yo quisiera saber es por que los catodos se pusieron en corto si a sido a causa de que el flay bak estaba mal o fue por otra razon
laclinicatvsa
hola disculpen pór opinar en esta reparacion bueno mire usted hay que ver vio que usted dice queen stamby hay 100v hay que ver cuando usted da power ese voltaje si no se eleva mucho como por ejemplo 140 v y se dispara su fuente y hace que eso queme su tubo tendrias que desvincular el flaiwat desoldando su alimentacion y fijarse al dar power si ese voltaje de 100v al dar power a cuanto llega saludos cordiales
