Tv ken brown KB-2-29SLIM-B chasis PSW29UT
LeanCorrea22
Hola comunidad, me llego un tv ken brown 29, el cual al prenderlo tengo imagen y sonido perfectamente pero luego, lo apago y lo vuelvo a prender y el tv enciende pero la pantalla queda oscura con sonido, la apago y descansa un rato y me vuelve a prender la pantalla con el sonido correctamente, por donde debería empezar?
Nina Valentina
Hola comienza por reemplazar los capacitores chicos de la fuente ahi es donde radican los mayores problemas de estos teles junto con los 3 capacitores que estan junto al flyback 2 de vertical de 220uf x25v y uno correspondiente al +B de 10uf x 160 .. reemplazalos ..a todos .sin contemplaciones .,. y comenta las mejoras :) saludos exitos :)
floro2862
floro2862
194
yo empezaria por limpeza total ambas lados de la placa luego resoldar fuente horizontal vertrical y la plaquita del tubo ir soldando resoldando y probando vea condensadores no estan abombados en fin
LeanCorrea22
[quote:367758b3b0="Nina Valentina"]Hola comienza por reemplazar los capacitores chicos de la fuente ahi es donde radican los mayores problemas de estos teles junto con los 3 capacitores que estan junto al flyback 2 de vertical de 220uf x25v y uno correspondiente al +B de 10uf x 160 .. reemplazalos ..a todos .sin contemplaciones .,. y comenta las mejoras :) saludos exitos :)[/quote:367758b3b0] Gracias por la info,hare eso y comento
fferra
fferra
8.644
screen cuanto mide cuando tiene el problema?
LeanCorrea22
[quote="floro2862"]yo empezaria por limpeza total ambas lados de la placa luego resoldar fuente horizontal vertrical y la plaquita del tubo ir soldando resoldando y probando vea condensadores no estan abombados en fin[/quote] Hola, la plaquita seria donde estan los transistores de colores?
floro2862
floro2862
194
si esea hay sacas el socat y lo limpias resoldas
Nina Valentina
Anigo LEAN No olvides cambiar tambien los capacitores que vienen luego del chopper son unos 4 o 5 .. los capacitores en mal estado junto con el vertical son los problemas mas comunes en todos estos ultraslim . .. :)
manolo karvalo
hola un saludo colegas. amigo cambia el filtro de video en tu tv puede ser de 22uf x250vol y resolda el trc. y revisa el zocalo que no este sulfatiado si estibiera sulfatiado, cambialo. suerte
LeanCorrea22
Gente gracias a todos por los datos, desarme el tv le pegué una buena limpieza y a simple vista los capacitores estaba bien pero nos los medi, directamente los voy a cambiar y lo que vi es que hay muchos caramelitos de los componentes cerca del horizontal y en la plaquita del socalo del tubo, les repaso las pistas y le paso resina?
manolo karvalo
amigo estabiem y comenta si o no funciono. saludes
Wilfredo Rover Garcia
Hola learn, preguntas por donde debes comenzar, antes de cambiar todos los filtros deberías comenzar por medir el voltaje de 180 voltios que alimenta los cátodos de los transistores amplificadores de color, alli encontraras un condensador de 10 mircos x 205 volt, también en la fuente (+B) ya estos tvs alimentan el amplificador de audio separado del +B del flyback a través de la fuente, es decir si los 180 voltios caen ya sea por filtro o caida del +B la imagen no sale queda la pantalla oscura, luego debes descartar soldaduras frías, socalo, etc. de esa manera no solo solucionas el problema si no que sabes donde esta exactamente y en futuras reparaciones no pierdes mucho tiempo.
Nina Valentina
Buenas Noches a todos ..colegas y amigos :) Sugerencia ...No deseo ser redundante pero si se tratase de otro televisor investigaria algunas otras cosas o encararia la reparacion de otra manera.+ pero al tratarse de este chasis en particular el cambio de los capacitores es inminente y debe realizarse siempre aun asi se vean en buen estado o midan bien y aun asi no se logre resolver la falla yo se los cambio a todos si o si para que no me vuelva de garantia o dure poco la reparacion ,. lo mismo con los diodos de +14 y -14 que salen del flyback al vertical y sus resistencias de 1 ohm son estas cosas que les cambio siempre a este chasis .asi que es por ello que creo que esta es la mejor forma de comenzar con este tv . :) :)
fferra
fferra
8.644
[quote:c0e07c79fd="Nina Valentina"]Buenas Noches a todos ..colegas y amigos :) Sugerencia ...No deseo ser redundante pero si se tratase de otro televisor investigaria algunas otras cosas o encararia la reparacion de otra manera.+ pero al tratarse de este chasis en particular el cambio de los capacitores es inminente y debe realizarse siempre aun asi se vean en buen estado o midan bien y aun asi no se logre resolver la falla yo se los cambio a todos si o si para que no me vuelva de garantia o dure poco la reparacion ,. lo mismo con los diodos de +14 y -14 que salen del flyback al vertical y sus resistencias de 1 ohm son estas cosas que les cambio siempre a este chasis .asi que es por ello que creo que esta es la mejor forma de comenzar con este tv . :) :)[/quote:c0e07c79fd]
fferra
fferra
8.644
Correcto ; y dejar de de aconsejar todo el tiempo de : resoldar y resolda y resoldar a lo loco , y limpiar con alcohol . UNA LOCURA ; NO TIENEN MINIMA IDEA LO QUE ES HACER ESO EN EL SECTOR DEL MICRO!!!
floro2862
floro2862
194
aja
fferra
fferra
8.644
es con h final! osea : ahhhh...
fferra
fferra
8.644
Entonces es : aha
floro2862
floro2862
194
noo es AJA ESO QUIERE DECIR me las se todas
floro2862
floro2862
194
manolo karvalo
hola amigo fferra tequiero decir que yo en lo personal eso es lo que indico primero de resoldar y cambio de filtros en las secciones donde se presenta la falla. para luego hacer mediciones de voltages no se si por mi lo dices pero aqui todos ponemos de nuestra esperiencia en el ramo de la electronica. temando un saludo.
LeanCorrea22
Hola gente, les cuento que ya solucioné lo del televisor, hice una buena limpiaza, resoldé muchas pista y cambie los capacitores de 220uf/35v y 10uf/160v cerca del horizontal y estuvo andando perfectamente dos dias, lo que si no tengo idea de las tarifas para cobrar las reparaciones, soy nuevo en esto, gracias a todos por su ayuda,saludos!!!
