Tv samsung ct20f3 chassis k15d No prende
Snarle
Snarle
2
Este tv cuando lo enchufo, prende el led verde y al darle al pulsadorde encendido se apaga el led pero no se ve nada en la pantalla ni se escucha, no llegan los 5v a los pulsadores y el flyback llega a 130v.
jose alberto mahmoud
hola podes tener soldaduras frias en flyback chooper fuente placa del tubo revisa y repasa y medi trans horiz que no este en corto
Reemplazar el TSH: Transistor Salida Horizontal, ya que este no se encuentra en corto pero las junturas base-emisor o base-colector se abren y no conmutan pese a recibir el pulso horizontal de 15 625Hz
franciscovallarta
a los swiches le deven llegar 3.3v es raro que si no les llega voltaje, realicen la funcion, revise de nuevo tanto el voltaje de 5v en la eeprom y sensor de control remoto.
esta mal medido por eso no hice esa observacion si le da power y responde es imposible que no los tenga
