Sintonizador TDT Coradir
Ruando
Ruando
17
Buen Día a todos los colegas. Estoy buscando cualquier información, planos datasheets, etc. para reparar un sintonizador tdt coradir modelo DTV 2200. La falla que presenta por si le paso a alguien, es: cuando lo conecto a la red eléctrica, enciende, luego sin pasar del minuto funcionando, pierdo toda señal de imagen y audio, pero el equipo sigue encendido, tildado, o como se suele decir en computación .....se colgó la máquina. Gracias por la info y ayuda recibida de antemano. Saludos.
tico eléctronic's
amigo no me parece que la falla sea el sintonizador pero lo puedes reemplazar por otro asi sales de duda. dime los voltajes de cada pin al tener audio y video y al quedar sin ambos. salu2....
Ruando
Ruando
17
Hola Tico gracias por tu respuesta. Por lo que mencionas tengo cuando se tilda en salida de audio 230 mV. y en video 12mV. cuando funciona tengo en audio 130 mV y en video 150 mV. yo creo que la falla puede ser de origen térmico. Algún contacto medio flojo de soldadura que al enfriarse queda bien firme pero al calentarse como cuando funciona, ablanda la misma y deja de hacer contacto. Que te parece a vos..
Ruando
Ruando
17
Hola tico y colegas... Luego de haber dejado en suspenso el tema porque no encontraba el problema, decidi retomar el asunto nuevamente. Observando detenidamente veo que luego de notar que el equipo funcionaba cuando lo conectaba a la red eléctrica por solo un minuto y luego "patapufete" se me dio de pensar que la falla debia de ser térmica. Rocie un spray para enfriar la zona que me pareciera el problema. Lo encontré. Un componente smd que de fábrica vino mal soldado. Retoque nuevamente la soldadura de sus pines y listo no volvio a fallar. Gracias a todos por sus comentarios. Saludos.
tico eléctronic's
Que bueno amigo felicidades. puede cerrar el post. salu2....
