Funciona igual pero no si existe variacion en la numeracion del flyback ,. el de 20 o 21 para el de 14 te agotara el tubo rapidamente con posible fuga de chispas por el nivel de AT y L a deistancia reducida del centro conector con el aquadag ,.. el de 14 para un tubo de 20 puede presentarte deformaciones en la imagen final ,. Si tienen el mismo flyback no habra problemas ..en el intercambio saludos , exitos ;) :)
primero fijate en numeracion del falyback y si son el mismo +b. luego es posible qué tengas qué modificar el condensador qué corrige ancho horizontal y entrar en modo de servicio para ajustar vertical. todo es probar colega, allí está el 40% del conocimiento
gracias por sus comentarios pero les cuento amigos las placas tienen el mismo flyback y físicamente son muy muy idénticas y en una oportunidad vi en Internet según que son las mismas pero no se si alguien a colocado de 21 " en 14
Yo si he armado varios teles asi ..si tienen el mismo fly no hay drama ;) .. los mayores problemas estan cuando es al reves y hay que modificar una placa de 14 para un 20
