Tv Philips 29" se apaga a los 5 segundos
Televisor Philips TDA9583H
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Saludos me llego este tv marca Philips modelo 29PT658A/55R ic jungla TDA9583H/N1/3/0575 el cual prende y se ve todo normal pero a los 5 segundos o menos se apaga y si le doy a cualquier boton o power prende de nuevo y se apaga otra vez. revise algunos filtros de horizontal fuente entre otros, y no se me ocurre que mas podra ser, intente desactivarle el circuito ik colocando los tres diodos en las resistencias de color como ya se le conoce pero este al prender prende un poco oscuro e igual se apaga
manolo karvalo
hola amigo cambia los filtros de la seccion vertical o desmontalos y midelos aber cuantos tienes desvalorados y los cambias y resolda las soldaduras cristalizadas que veas. suerte
Oniiel S.
Oniiel S.
139
hay alguna otra forma de anular el circuito ik en este chasis? ya que este usa jungla smd
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Pues bien amigo, haciendo pruebas y revisando llegue hasta el ic tda6107q que esta en la tarjetta del cañon de la pantalla y sospeche de el ,en mis repuesto tenia un tda6107jf xx y se lo monte, y el tv prendio sin presentar la falla . Seguire chequiando componentes a ver como responde
manolo karvalo
amigo esta biem ponelo en prueba maximo una hora aber sino presenta falla. saludes
Oniiel S.
Oniiel S.
139
hasta el momento todo ok, solo un poco raro los colores en pantalla debe ser por desgaste del trc
manolo karvalo
amigo si tienes algunos colres rraros resolda el trc y transistores y puedes cambiar el ptc. si todo fuciona cierra el post. saludos
Oniiel S.
Oniiel S.
139
[quote:b409c8549b="manolo karvalo"]amigo si tienes algunos colres rraros resolda el trc y transistores. si todo fuciona cierra el post. saludos[/quote:b409c8549b] ok y gracias por prestarme su ayuda
Oniiel S.
Oniiel S.
139
ok como cierro el post?
manolo karvalo
amigo dando solucion. saludos
Oniiel S.
Oniiel S.
139
[quote:f20744061d="manolo karvalo"]amigo dando solucion. saludos[/quote:f20744061d] si lo se, pero como nadie me dijo la solucion si no que yo mismo la encontre, entonces no se a quien darle el merito! jejeje
