TV White Westinghouse enciende y se apaga
Olvin Dagoniel Villanueva
Buenas tardes Tengo un TV white westinghouse modelo WTV-11321, tengo varios problemas, el primero se enciende cuando lo conecto y alos 10 segundos se apaga, aparte de esto, en el tiempo que está encendido se despliega el menú y aprece en el canal 01, no puedo ponerlo a programar los canales porque no tengo acceso con control remoto, ya que ninguno de los códigos que aparece en el manual del control lo acepta, también tenía problemas con el flyback ya que tenía fuga pero ya lo cambié, le cambié todos los capacitores del área de horizontal, el salida horizontal también pero la verdad que no se por dónde continuar. Este TV lleva incorporado un sistema de VHS. Muchas gracias por su ayuda.
floro2862
floro2862
194
hola amigo yo me iria por la parte del sintonizador esa area
Leonel Pineda
Si lleva VHS incorporado, poné en tiempo el VHS. El micro lo detecta como error y el TV. se apaga a los pocos segundos.
floro2862
floro2862
194
No puedes aislar el vhdel tele un conector obalgo lo elinimas
Hola buen día, la verdad que lo tengo totalmente desconectado (sistema de VHS) de la placa.
Buen día, el tv ya no se apaga, un capacitor electrolítico en el área de horizontal era el que me estaba ,olestando, pero tengo problemas con la sintonía de los canales, no sintoniza ningún canal, cuando le coloco la opción de autoprogramar se ve que avanza en los canales pero no va sintonizando ninguno.
floro2862
floro2862
194
saca el sintonizdor lo revisa o sigue la alimentcion del sintonozador y los componentes que lo componen
