Buen día a los del foro, es un tv hyundai chasis PH08-CE,modelo TVHD21C, les explico las pruebas que hice, primero inspeccion visual, no observe nada, segundo realice mediciones de voltajes y tengo en el c507 = 166Vcc, +B=58Vcc, en el transistor horizontal VEB=0Vcc, VBC=58Vcc,VCE=58Vcc, voltajes en el pin 2 del transistor vertical +5Vcc y en el pin 4=5Vcc, segun el plano deberia haber +15Vcc y -15Vcc, los voltajes de R=0Vcc,G=0Vcc,B=0Vcc y Blkin=0Vcc. Mi pregunta es sera que el micro jungla esta dañado? Que sugerencia me indican ustedes? Gracias antes que todo. El compañero Victor E me sujirio realizar pruebas sin el transistor vertical, lo realice pero los voltajes siguen iguales, ademas hice lo indicado por rhonnyuam y nada. gracias nuevamente.
Desoldé pin del +B y sigue el mismo voltaje de 58,9 Vcc, igualmente sucedió al retirar el transistor de la señal horizontal. Bueno les informo que retire el transistor horizontal y el flay back les realice pruebas y ambos están bien medí +B@y siguen los 58,9Vcc, los coloque nuevamente y comencé a medir voltajes en los pines del CI jumgla en algunos pines había voltajes en otros no, el caso es que regreso la imagen al tv así de momentáneo pero con lineas blancas horizontales, por ahora estoy resoldandos puntos de soldaduras frías, pero con respecto a las lineas blancas horizontales que me sugieren que chequee? Gracias ante todo.
hola puede ser el mismo ic malo pero repsa soldaduras frias en la placa del tubo si tenes imagen pero con lineas de retrazo baja el screen haber si desaparecen sino cambia filtro de 250 volts en la placa del tubo que filtra la tension de los amplificadores de video y resolda las patas del flyback comenta
Buen día para el compañero conta conmigo le informo que ya le baje el screen y sigue con las lineas blancas horizontales, pero chequeare el condensador de 250 que filtra la tensiones de los amplificadoresñ le estare informando, gracias
Buenas noche retomando esta falla realice lo indicado por los colegas, por ahora ya tengo audio y vídeo, pero tengo presente unas lineas blancas en la parte superior acompañadas de tres lineas de color azul, verde y rojo, que sugerencia tienen al respecto, ya sustituí los filtros que están cerca del integrado del vertical.
