diagrama tcl ec 1475 chasis 40-211sx-ma o
tecnico voltaje
hola amigos me llego un tv trc tcl model ec1475 chasis 40-211sx-ma o con un problema de vertical la pantalla se redujo a la distancia de 3centimetro en posicion horizontal le cambie los capacitores en relacion y la falla se redujo a la linea común en ese problema no puedo revisar las resistencias porque entan muy borrosas los codigos y es por ello que necesito el diagrama o me acesoren puesto que estoy nuevo en la profesion y no quiero quedar como incompetente delante de mis clientes gracias
tico eléctronic's
amigo cambia los condensadores de altos voltajes de la etapa horizontal. aqui el diagrama. salu2... archivos.diagramas.mx/otros/1418%20(SMCV1012101P).pdf
franklin  j   rodriguez
revisa bien el numero de chasis creo que esta fallo , para asi poder darte el diagrama
Nina Valentina
Hola tecnicovoltaje a ver ?? si no entendi mal ..el tele le faltaban 3 cm para completar altura y ahora. el televisor ahora hace una linea horizontal ... debes revisar los capacitores de la etapa vertical que cambiastes es posible que hallas equivocado valor o conectado alguno al reves :P :) :) .. comenta resultados ,.. seludos .. exitos ;) :)
tecnico voltaje
Ok niña 3cm es el tamaño de la linea horizontal que presentaba cambie los capacitores de alto voltaje y nada luego los de vertical i se redujo mas la línea no se si es el integrado quiero estar seguro a la hora de dar repuesta al cliente y no hacerle comprar sin necesidad pues a nivel globar ya es sabido que mi país Venezuela no pasa por su mejor economía y lo poco que se persive no da para adquisiciones y por ello que trato de no causarles a mis clientes gastos innecesarios
tecnico voltaje
Tico ya lo hice pero no presento mejoría
tico eléctronic's
amigo si la imagen se redujo de forma vertical osea de arriba asia abajo la falla es en la etapa vertical, cambiastes los filtros y condensadores de la etapa vertical???? revisa las resistencias y diodos de la etapa. dame los voltajes del IC vertical. salu2....
tecnico voltaje
ok hno ya lo hice Y SIGUE LA FALLA y e diagram que me enviaste no es , te tigo: tv: tcl 13 in modelo: EC1475 CHASIS: 40-2111SX-M VERTICAL : CD8403CS
tecnico voltaje
[quote:e4cd7cc101="angel rodrigueztecnico"]revisa bien el numero de chasis creo que esta fallo , para asi poder darte el diagrama[/quote:e4cd7cc101] LO REPITO 40-2111SX-M GRACIS AMIGO
tecnico voltaje
[quote:ae8300db0f="Nina Valentina"]Hola tecnicovoltaje a ver ?? si no entendi mal ..el tele le faltaban 3 cm para completar altura y ahora. el televisor ahora hace una linea horizontal ... debes revisar los capacitores de la etapa vertical que cambiastes es posible que hallas equivocado valor o conectado alguno al reves :P :) :) .. comenta resultados ,.. seludos .. exitos ;) :)[/quote:ae8300db0f] no al contrario para cerrar la linea horizontal solo faltaban 3 cm sigui tu sugerencia al pies de la letra as capacitores estan bien en el vertical los voltage son : 1) gnd 2) 11.3 v 3) 24v 4) 1.3v 5) 1.3v 6)25v 7) x
tecnico voltaje
[quote:ef1a8701a7="Nina Valentina"]Hola tecnicovoltaje a ver ?? si no entendi mal ..el tele le faltaban 3 cm para completar altura y ahora. el televisor ahora hace una linea horizontal ... debes revisar los capacitores de la etapa vertical que cambiastes es posible que hallas equivocado valor o conectado alguno al reves :P :) :) .. comenta resultados ,.. seludos .. exitos ;) :)[/quote:ef1a8701a7] no al contrario para cerrar la linea horizontal solo faltaban 3 cm sigui tu sugerencia al pies de la letra as capacitores estan bien en el vertical los voltage son : 1) gnd 2) 11.3 v 3) 24v 4) 1.3v 5) 1.3v 6)25v 7) x
tecnico voltaje
[quote:79fea49584="tico velis"]amigo si la imagen se redujo de forma vertical osea de arriba asia abajo la falla es en la etapa vertical, cambiastes los filtros y condensadores de la etapa vertical???? revisa las resistencias y diodos de la etapa. dame los voltajes del IC vertical. salu2....[/quote:79fea49584] 7- 6-25v 5-1.3v 4-1.3 3-24v 2-11.3 1-
tico eléctronic's
amigo los voltajes del IC vert están correcto pero si en realidad cambiaste los filtros y condensadores de la etapa, revisa las resistencias y diodo de la etapa. si la falla persiste revisa bien el yugo dame el valor en ohmios del debanado o bobina del vertical. salu2....
