problemas de voltajes
Televisor Toshiba 20AS21
Lenny técnico
buenas amigos, les comento que tengo un televisor marca toshiba modelo 20AS21 y el problema es que no llegan los 5 voltios de stanby de la memoria y microprocesador, apenas llegan 2.2 voltios y esta alimentacion es controlada por el micro jungla a traves del transistor Q603 y la base de este transistor que representa la salida 41 del jungla arroja 2.8 voltios cuando deberian ser 5.7 voltios por favor necesito ayuda con esto gracias.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
retira dicho transistor a ver si regresa el voltaje a su base. otra cosa, es probable que el jungla este mal alimentado.
tico eléctronic's
amigo revisa R623 esta resistencia alimenta a Q603 con 8v revisa si le está llegando los 12v a R623. salu2....
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
alguien seria tan amable de subirme este diagrama a mediafie?
Lenny técnico
amigo, si llegan los 12 voltios pero este transistor deberia ser activado por el jungla, y el mismo no me genera los 5.7 voltios para activarlo.
tico eléctronic's
extrae el transistor del circuito a ver si aparecen los 5.5v si no aparecen mide que voltajes tienes en los pines 18 y 19 del IC601 tienes que tener 7.9v. aqui diagrama. diagramas.diagramasde.com/televisores/TOSHIBA%2020AS21.pdf
Lenny técnico
amigo en esos pines no tengo 7.9 voltios apenas llegan 2.7voltios queria saber si esos son los de alimentación del jungla como tal?
tico eléctronic's
si amigo esos son los de alimentación del IC601 revisa Q606 si le llegan los 12v
Lenny técnico
justamente ese transistor Q606 es controlado por su base mediante el pin 33 del jungla que debería arrojar 8.5 voltios para poder arroja 7.9 voltios por el emisor, pero dicho pin no me da nada de voltaje cero totalmente. y por el colector llegan los 12 voltios bien.
tico eléctronic's
exacto amigo. estaba un poco confundido este integrado se alimenta por el pin 55 tiene que tener 8.7v
Lenny técnico
efectivamente deberían llegar 8.7voltios pero aparecen cada dos horas porque siempre mide 4.7 voltios y por eso es que no trabaja el jungla como deberia, ya revise los diodos D602 Y D601 y están bien, revise el condensador C624 y esta bien, no se que podrá ocasionar esa variación de voltaje, y los 12 voltios en el extremo de la resistencia se mantienen constante. y la misma esta bien. incluso llego a prender el tv pero se apago por rayos x porque la pantalla se puso roja y luego blanca
tico eléctronic's
a ok amigo el tv se proteje por RAYOS-X debes de tener un katodo en corto. prueba con otra pantalla si el tv enciende normal debes de reactivar la pantalla o reemplazarla. suerte!!!!
tico eléctronic's
si no aparecen los 8.7v en pin 55 desuerda ese pin del circuito a ver si aparece el voltaje.
Lenny técnico
oye amigo parece que es lo que me temía el microjungla esta defectuoso porque desvincule ese pin como me aconsejaste y en efecto llegan los 8.8 voltios y de paso ese micro es de tecnología smd.
Basico99
La pregunta del millón, como saber que EFECTIVAMENTE el micro jungla esta dañado, el mismo como tal y no algo a su alrededor que lo hace fallar, como saberlo?
Lenny técnico
que me recomiendas amigo?
tico eléctronic's
amigo si parece que el problema es el jungla, resuerda todos los pines con mucho cuidado y prueba a ver si se establese el voltaje. si la falla persiste desconecta los pines 14 15 y 16 del jungla y pruba a ver si los voltajes se estabilizan.
tico eléctronic's
eso es correcto amigo cambie el microjungla y falla resuelta. suerte y exito amigo.....
Lenny técnico
Muchas gracias amigo fue muy valiosa su intervención éxitos igual.
Lenny técnico
Buenas compañero, quite el integrado limpie toda el área y volví a soldarlo con mi estación de calor, llegan los 8.7 voltios de alimentación por el pin 55. y tengo 5.5 voltios por el pin 41 que activa al transistor Q603 que le proporciona 4.9 voltios a la eeprom y el microprocesador, pero el microjungla no produce los voltajes 5.3 voltios por el pin 39 que activa a los transistores Q604 y Q605 y a los mismos le llegan los 12 voltios por el colector solo que por el emisor de ambos no se obtienen los voltajes de 4.9 voltios para alimentar otras etapas, tampoco el microjungla produce el voltaje de 8.5 voltios por el pin 33 que activa al transitor Q606 y por el colector de dicho transistor si llegan 12 voltios, solo que por emisor no se obtienen los 7.9 voltios correspondientes para alimentar otras etapas. Ahora ante la pregunta de otro compañero que intervino en el foro de como saber si es el microjungla efectivamente esta dañado. Según mis conocimientos de electrónica y si estoy errado que alguien me corrija, yo veo en el diagrama que ese integrado microjungla M61206FP recibe su alimentación por el pin 55 y tiene que producir los voltajes por algunos pines para poder alimentar otras etapas del mismo integrado, y en el circuito no esta pasando eso por lo tanto doy con que el circuito integrado esta defectuoso o dañado.
