tv hyundai no se ve
rafael  quiaro
Buen día compañeros del foro me llego un tv hyundai modelo TVHD 21C. El chasis es PH08K. bueno el problema es que no se ve, hice el chequeo preliminar y no observe nada, realice las mediciones de voltajes obteniendo los siguiente: +B 59 Vcc, los voltage en el transistor deflexion horizontal VBC=59Vcc, VCE=59Vcc, VEB=0Vcc, voltajes en los pin 2 del transistor deflexion vertical de +5Vcc y en el pin 4 es de -5Vcc, aqui deberia haber +12Vcc y -12Vcc, los voltajes de R=0Vcc, G=0Vcc, B=0Vcc y el Blkin=0Vcc, mi pregunta sera la jungla que esta dañada? Que sujieren ustedes que revise
Victor E
Victor E
65.783
no esta trabajando la etapa horizontal. por consiguiente no trabaja el flyback,el tv esta en proteccion por eso la tension baja de +b.pruebe sin el transistor de salida horizontal si se restablece la tension o sigue baja.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
tenga cuidado, no mida voltaje en colector del tsh encendido. otra cosa así no se mide el transistor horizontal sólo se hace una estando apagado y es tierra con respecto al colector. haga la prueba qué te dijo víctor .
