tv lg 21sb1rl-l4 no enciende
lucho8916
saludos colega este tv chasis cwb81 tenia el trh en corto y el c414 de 183j 2000 vol abierto bueno cambie el trh c6090 y como no se consigue el c414 de 183j coloque dos de 822j 2000 vol en paralelo que me dan una lectura de 19 nano ,tambien coloque una lampara en serie con el +b por si acaso bueno le di a encender y este no enciende el trh se clienta enseguida ,la lampara enciende poquitico el voltaje de la fuente se mantiene estable en 115 vol,chequeando todo los condensadores y diodos que estan al rededor del trh todos se encuentran bien . hasta cambie el flayback. bueno tanto chequear y revizar decide cambiar el trh le coloque un c5387 que es mas grande ,lo adacte y el tv encendio pero con la proteccion de la lampara .se ve se oye pero con la pantalla recojida en los laterales, mi pregunta es la siguiente porque con el trh c9060 no encendia y se calentaba estando bueno y era un tr sin damper y lo otro si los condensadores que coloque en paralelo esta bien lo que hice. es la duda que tengo y si asi podre normalizar el tv
Javier Chavez C
[quote="lucho8916"] ........ bueno tanto chequear y revizar decide cambiar el trh le coloque un c5387 que es mas grande ,lo adacte y el tv encendio pero con la proteccion de la lampara .se ve se oye pero con la pantalla recojida en los laterales, mi pregunta es la siguiente porque con el trh c9060 no encendia y se calentaba estando bueno y era un tr sin damper y lo otro si los condensadores que coloque en paralelo esta bien lo que hice. es la duda que tengo y si asi podre normalizar el tv[/quote] Si la lampara esta colocada entre la fuente y salida horizontal: La lampara genera una caida de tension en +B por tal motivo se pueda ver recogido de los laterales.LLego ha encenderlo sin la lampara serie? Respecto a sus interrogantes: Quiza TSH anterior de mala calidad (Truchos, falsos). Compruebe el buen estado de los demas componentes instalados en el colector del TSH Verifique el estado del yugo en su seccion o devanado horizontal. Si la falla persiste intente colocar el condensador de las caracterizticas del original-
artion2016
desconecta la proteccion q16 a ver si se mejora y comenta
lucho8916
gracias colega por la explicacion voy a normalizar el tv y les cuento
lucho8916
bueno colegas normalice el tv y encendio perfecto todo normal audio ,color,video sin ningun defecto ,temperatura de los componente normal . el problema estaba en el bendito trh .mosca con estos ,gracias por la orientacion saludos :wink:
Javier Chavez C
[quote="lucho8916"]bueno colegas normalice el tv y encendio perfecto todo normal audio ,color,video sin ningun defecto ,temperatura de los componente normal . el problema estaba en el bendito trh .mosca con estos ,gracias por la orientacion saludos :wink:[/quote] Gracias por compartir la Solucion. Ahora le corresponde cerrar el tema . Felicitaciones !!!! Hasta una proxima oportunidad!!!!!
