tv philips mod.14gx1510 achica pantalla lado der, sin sonido
baby1938
Este tv enciende y hay A.T., tarda unos segundos en iluminarse la pantalla. Cuando lo hace la presenta achicada del lado derecho y de arriba a abajo, unos 4/6 cm. sin ninguna clase de información y totalmente negra en esa parte y normal en la visible en cuanto al raster. Y por si fuera poco: 1- Sin audio. 2- El video desplazado hacia la izquierda. 3- No responden los controles frontales. 4- A los pocos minutos se apaga la pantalla, sintiéndose un leve chillido. Sigue el filamento encendido, es decir que el f.back estaría trabajando, al menos esa sección y el +B sube a 101/102 v. es decir que bajaría el consumo de AT. Se probaron, según designación en la placa:C2448 y C2531 (47uf x 200v. c/u) del +B 95v., C2455 (.56uf), C2449 (.0033 uf), 2458 (.0056uf), C2470 (47 uf) (+B 160v.), TSH (C3973B) Todos de la etapa horizontal. Como considero que si bien esta es una falla de las raras, creo que pueden ser más de una y que se presentan simultáneamen- te o estar relacionadas entre sí y sea uno o dos componentes que las ocasionan, pudiendo ser : memoria, flyback, yugo, etc. Espero que alguien pueda ayudar con su opinión o experiencia sobre este tipo de falla y que a muchos les va a interesar. Desde ya, muy agradecido.-
Victor E
Victor E
65.783
no tiene otro flyback para probar?controlo que la fuente regule en 95v?
jose alberto mahmoud
verifique yugo amigo
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
yo creo que usted mismo sabe que hacer, yo cambiaria eeprom para descartar.
Nina Valentina
Holaa.. :) cambiale los capacitores chicos de la fuente , los del +B y los del vertical ,. tambien los de 1000uf /16v -- 470 uf / 16 volts a la salida del flyback canbialos sin contemplaciones por mas que se vean bien o midam bien y se solucionan de inmediato la mayoria de los problemas ... comenta resultados :) saludos , exitos :) ;)
baby1938
Muchas gracias a todos. Procederé a hacer algunas pruebas y les comento mas adelante.
ok
baby1938
Muchas gracias a todos que cooperaron sobre esta falla. Lamentablemente el cliente no quizo esperar. Quizás creería que podemos apelar a un pase mágico, y no es así. Por suerte, tomó esta decisión ya que me informó de última, que hubo un rayo en la zona y no funcionó más. He procedido a su devolución. Lamento el tiempo perdido, tanto el de Uds. en colaborar y el mío, tratando de resucitar este muerto. Un abrazo y hasta la pxma.
