Philco TV-20V7 no sale de stanby
Abraham Marcelo Petrovick
poco voltaje secundario hay 12v donde tendria que haber 45v
Levantando diodo del secundario sigue la misma tension, no la genera el primario, cambie fet reacistencia y filtro y sigue igual
no oscila horizontal, queda semiencendido tengo secundario, 133v, 12v y 5 v
Gracias por la ayuda, el tv cuando pulso para encenderlo, las tenciones del secundario no varian, es decir: 133v, 5v 12 v , pero donde debe haber 45 v hay 10,5 no esta en corto, no dispara como si el micro no arranca, lo mas raro es que estaba en marcha, y se empezo a achicar el ancho como si se bajara la tension, crei que era la salida horizontal, pero estaba bien, de ahi hasta ahora no logro encontrar el problema, es decir en reposo, bien, cuando pulso encendido sigue en standby .-
enrique1971
revisa el cristal del micro y fijate q este bien alimentado el jungla en la pata de +b del mismo
neg2013
neg2013
14.048
Si la fuente mide en su +B 133 voltios, está correcto, la fuente está trabajando bien; Si las demás tensiones están algo más bajas es porque están en Stand-by, al darle la señal de encendido al televisor estas tienen que llegar a su nivel de trabajo... O sea si la fuente entrega los 133 voltios, para que ponerse a cambiarle componentes porque si y nada más... Tiene que concentrarse en descubrir que sucede con las tensiones secundarias al dar la orden de encendido al TV... No se levando los diodos de las tensiones secundarias para medir tensiones... Yo hago esto, dejo ancladas las puntas del tester y mido el comportamiento de las tensiones en ese instante que le doy la orden de encender el televisor; Como masa el acuadag del TRC y simplemente con un clip cocodrilo al cátodo del diodo de la tensión en dudas saludos
