tv samsung quema transistor de salida horizontal chasis k15a
rafael ciano2015
Hola amigos un saludo ante todo le escribo para ver si me pueden ayuda con la reparación de un tv samsung chasis k15a el problema es que me quema los transistores de salida horizontal he chequeado el voltaje de la fuente y es 125v en stamby sin el transistor puesto en la placa. no hay cortos en la linea de +b he chequeado las resistencia del circuito de control de la fuente la R821 .123k y la R854 2.49k y estan buenas soy nuevo en este mundo de repaciones de tv el transistor que se quemo es d2095 y lo remplaze por d1880 algo que quisiera mencionar es que el tv esta enchufado en una lampara de prueba igual quemo el transistor ya me da miedo porner otro nuevo me han dicho que podria ser el yugo o flayback soy todo oido a cualquier consejo que me puedan dar muchas gracias de antemano
manolo karvalo
hola amigo desmonta con cuidado el yugo y fijate si esta sultiado o con señal de corto si eso esta biem, revisa el filtro creo que adeser de 47ufx160 siesta desvalorad cambialo y si la falla persiste cambia el flayback en este si sospecho. suerte
Javier Chavez C
Estando el +B dentro de su valor nominal y seguro de que el reemplazo del TSH sea de las mismas caracterizticas y potencia de el original...... Pruebas basicas en estos casos comprobar el buen estado de : Yugo, FBT y condensadores de sintonia aquellos instalados en el colector del TSH. Comprobado estos detalles no estaria demas cambiar el cristal oscilador horizontal X202 instalado en el pin34 del IC jungla
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
pero creo que comentas que la serie esta al inicio de la fuente, osea enchufada al cable de red. esa prueba es buena solo cuando sospechamos de problemas en el primario. un foco usado como puente en la linea de +b es la mejor proteccion (bueno, la mejor no pero si la mas facil.) para no quemar mas transistores horizontales.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
es esa ultima la imagen del foco como puente, ignora la primera. disculpa que escribo varios comentarios, por mi tele no puedo editar respuestas. sigue cada paso del colega javier, si lo haces encontraras la falla, pero usa el foco para pruebas. estamos para ayudar.
rafael ciano2015
okey amigos gracias a todos por responder seguire sus consejos y estare probando y les informare del resultado muchas gracias
rafael ciano2015
[quote:bc7e6b5e85="manolo karvalo"]hola amigo desmonta con cuidado el yugo y fijate si esta sultiado o con señal de corto si eso esta biem, revisa el filtro creo que adeser de 47ufx160 siesta desvalorad cambialo y si la falla persiste cambia el flayback en este si sospecho. suerte[/quote:bc7e6b5e85] okey amigo seguire tu consejo y les informare muchas gracias
rafael ciano2015
okey gracias por tu respuesta seguire tus consejos a ver que tall me va
rafael ciano2015
Hola amigo una pregunta como valoro a las persona que me ayudan con su repuesta xq no hayo como hacerlo ?
manolo karvalo
amigo gracias a Dios que la falla la pudistes reparar comenta que hera el elemento que cambiste para que fuera solucionada la falla. hasta la proxima. saludes
Javier Chavez C
[quote="rafael ciano2015"]Hola amigo una pregunta como valoro a las persona que me ayudan con su repuesta xq no hayo como hacerlo ?[/quote]
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
si aun no has solucionado no cierres.
rafael ciano2015
Disculpa la tardansa es que aqui en venezuela el internet esta lento soy todo oidos
rafael ciano2015
no lo he resuelto estoy esperando a un amigo que me va a traer un flayback para probar. muchas gracias por responder
manolo karvalo
amigo si revisaste los condensadores de seramico que estan serca del flayback y revisastes los filtros de 47uf x160 y estan biem. el problema es el flayback. saludes
rafael ciano2015
hola a todos y un saludo cordial a todos los que respondieron la falla era el flayback ya puede solucionar gracias a todos por ser amables y cordiales
Javier Chavez C
[quote="rafael ciano2015"]hola a todos y un saludo cordial a todos los que respondieron la falla era el flayback ya puede solucionar gracias a todos por ser amables y cordiales[/quote] Gracias por compartir la solucion. Felicitaciones !!! Hasta una proxima oportunidad
manolo karvalo
amigo gracias a Dios que la falla fue resuelta correcto que hera el flaybac el que estaba en corto. un saludo hasta la proxima.
