*Hitachi CPT 1430R vertical cerrado
nanojch
hace 18 años
hace 18 años
El problema es el siguiente, de vez en cuando la pantalla se cierra y queda una franja horizontal de 5 cm al apagarlo y prenderlo a veces se soluciona, otras veces aunque no me gusta hacerlo dandole un golpecito a la carcaza se soluciona, me habian aconsejado resoldar el integrado del barrido vertical y cambiar los capacitores de esa etapa, ya lo hice y el problema persiste, como nmi area no es la reparacion de Tv consegui el plano y mirando un poco supuse que el integrado del vertical es el IC 601 del plano,( diganme si estoy en lo correcto) por ende los capacitores que cambie son los de la etapa numerada con el 600, les pido si me pueden guiar para poder encontrar la solucion, el echo de que al darle un golpe se acomode me da a pensar que hay una mala soldadura, pero ya la he repasado varias veces y sigo en lo mismo. Desde ya les agradezco la ayuda
cja33
cja33
408
hace 18 años
hace 18 años
Hola, no recuerdo la numeracion de la etapa vertical, pero fijate en la bobina de lyugo por lo general, tiene cables de color rojo, azul, verde y amarillo, bueno, el verde y el amarillo corresponden al vertical, segui la pista que te tiene que llevar hacia el integrado, que por lo general tiene forma de peine de unos 9 pines aprox. Suerte.
radiocba
radiocba
241
hace 18 años
hace 18 años
amigo......no recuerdo bien creo que el integrado que lleva es el LA7830..BUENO si este tu modelo en pata 6 es alimentacion de 25v que viene del flyback pata 3 pasando por una resistencia de proteccion y de alli a un diodo rectificador siguiendo el mismo camino encontramos una bobinita hasta llegar el integrado resolda estos componentes que por ahi estaria tu caso .....de no ser asi resolda los cables que vienen del yugo hacia el integrado revisa el zocalo y su correspondiente enchufe suelen aflojarse .......espero sea esta tu solucion .comenta como vas ....
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
Revisa falsos contactos en el Flyback ya q de ahi salen todas las alimentaciones para las distintas etapas. revisa tambien el Ic de Jungla es el q esta al medio de la placa.
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
sacale todo el estaño viejo al jungla limpia con thiner y resolda de nuevo .
PETTER GARCIA
hace 18 años
hace 18 años
revisa las pistas de la seccion vertical si resoldaste toda la tarjeta y sigue el problema, lo mas probable es que este una pista rota en el circuito. petter.
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola colega, repasa las soldaduras en la etapa vertical, reemplaza TODOS los electroliticos de la misma y fijate si le llegan los 24V,si continua la falla, reemplaza el integrado y controla el yugo de deflexion vertical. Suerte y saludos
G_ESTRADA
G_ESTRADA
108
hace 18 años
hace 18 años
Por todo lo que dices hace parecer que el conector del yugo (LA BOBINA PRENDIDA A LA PANTALLA) que se fija al chasis esta muy floja si es el caso tendrias que cortar y soldarlo directo a la placa del tv.
nanojch
hace 18 años
hace 18 años
El problema estaba en la soldadura de uno de los pines del conector que viene del vertical, Desde ya muchas gracias a todos. Espero en un futuro proximo poder serles util .Nuevamente muchisimas gracias!!!!!!!!!!!
