Voltajes correctos, pregunta logica
Basico99
Voltajes correctos, pregunta logica. Tengo televisor que da 80vcd en el +B y me parece poco. Y da 28vdc para el TSH. La pregunta es si la fuente entrega equivalentes en su segundario entonces si hago que suba el +B tambien subira el voltaje al TSH. Ejemplo si sube a 110vdc en +B en TSH llega a 33vdc. La pregunta es que el condensador electrolictico conectado a pin del TSH es de 35v y eso seria el limite antes de estallar. Entonces que hacer en ese caso? Nota el +B esta desconectado del flyback.
laclinicatvsa
hola primer paso seria bueno que coloque numero de chasis y modelo de la tv porque hay tv que en stamby te da 80v en el +b y cuando das power sube de 110v a 115v depende de que tv es pon modelo
Basico99
No es una pregunta sobre un aparato en particular. Es en general, si se sube el voltaje en {x} tambien subira en {y}. Voltajes correctos, pregunta logica. Favor leer y entender la pregunta.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
creo que te ahogas con un vaso de agua. existen zeners y transistores que regulan y fijan voltajes asi sin ir mas a fondo. otra cosa. un filtro tolera hasta 5v mas de lo que marcan en su envoltura, hasta 20v para los mas grandes. lo que te comento el colega no esta de mas. un +b de 80v dudo mucho que mantenga encendido un tv.
manolo karvalo
hola amigo basico lo que te indico el colega es cierto y de poner el modelo es para guiarte mejor. saludes
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
es cierto que un +b mas alto que el +b para el que fue creado un fly back, provocaria una subida de voltajes pero los secundarios del mismo. abl, heater,200v, voltaje de chupa, etc y por tanto rayos x. pero me gustaria saber donde hay 28vcd en un tsh.
jose alberto mahmoud
hola si tiene 80 volts en +B en stby esta bien y de 115-120- 130 volts encendido depende el tv no es general ahora yo pregunto cual es su pregunta concreta en la falla de su tv porque si ud es un colega supongo que algo tan basico no preguntaria nosotros no damos clases de electronica en yoreparo tiene cursos yo en particular soy tecnico hace años matriculado tengo mi taller pero estoy en el foro para ayudar no puedo estar contestando preguntas si no se refieren a la falla de un tv espero me entienda y no se ofenda no se si es tecnico o no amigo saludos
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
leyendo tu pregunta trato de entender. hablaras del voltaje en la base del tsh? pues alli la frecuencia siempre sera la misma (15750khz) para que el tsh la amplifique. lo que alli mides en voltaje es lo que el multimetro permite medir . mide frecuencia en la base de un tsh y sube +b y no veras efecto significativo es mas, ninguno. el tsh siempre trabajara la misma frecuencia . y un +b mas alto amplificaria mas la frecuencia en colector (que alguien me corrija) la cual es aprox 100mhz . y eso si puede dañar al propio tsh y lo demas que te comente.
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="Basico99"]Voltajes correctos, pregunta logica. Tengo televisor que da 80vcd en el +B y me parece poco. Y da 28vdc para el TSH. La pregunta es si la fuente entrega equivalentes en su segundario entonces si hago que suba el +B tambien subira el voltaje al TSH. Ejemplo si sube a 110vdc en +B en TSH llega a 33vdc. La pregunta es que el condensador electrolictico conectado a pin del TSH es de 35v y eso seria el limite antes de estallar. Entonces que hacer en ese caso? Nota el +B esta desconectado del flyback.[/quote] Veamos, de tu comentario inicial entiendo que esos 28V que provee la fuente es para alimentar al transistor que hace de Excitador o Drive Horizontal y no al Transistor de Salida Horizontal (TSH u HOT) pues este se alimenta con el +B a través del devanado primario del FBT (Fly Back Transformer). Ahora bien, es verdad que si consigues incrementar el +B, entonces para conservar la proporcionalidad, también se incrementarán, en forma automática, todas las demás tensiones que provee la fuente mediante los devanados secundarios del Transformador Chopper, y entre ellas claro está, esos 28V pasarán a incrementarse a unos 33V. Respecto al capacitor de 35V, no estás tomando en cuenta el resistor limitador o de "carga" de algunos decenas o centenass de Ohms que va en "serie" entre la fuente de 33V, el devanado o bobinado primario del Transformador Driver y el Colector del pequeño transistor que hace de excitador, de tal forma que la tensión sobre este capacitor quedará reducida a no más de 24V Aprox. En tanto que un mayor +B provocará una mayor amplitud en la tensión de retrazado horizontal o "sobreimpulso" (1000Vpp Aprox.) presente sobre el "C" del TSH durante la conmutación de este a una frecuencia de 15 625Hz (PAL) / 15 734 Hz (NTSC). El +B no debería subir tanto porque pone en riesgo la integridad del TSH y hasta provocar su avería si alcanza la tensión de ruptura C-E. Claro está que el FBT también incrementará las tensiones auxiliares que se obtienen de sus devanados secundarios y terciario, al igual como sucedió con el Chopper.en la fuente ¡Saludos! Joansoler.
laclinicatvsa
no entiendo nada sobre este tema bueno usted solo tenia una duda sobre voltajes o sea con que trabaja un tv el voltaje del +b ya como le he dicho todo depende de que tv estamos hablando y marca y modelo algunos en stamby hay un voltaje y cuando damos power sube y otros al enchufar la tv ya hay 110 a 115v eso depende de que tv estamos hablando eso es mi humilde opinion saludos a todos los colegas
saludos amigo laclinica la pregunta ya fue contestada creo
laclinicatvsa
como estas amigaso seguro que fue contestado pero lea usted lo que me contesto que no es de un aparto en particular bueno esto es asi el camino de la electronica es largo y todos los dias se aprende algo nuevo porque no todos los tv trabajan de la misma manera
esta aburrido esa pregunta no es logica el transistor tambien se quema por frecuencia vistes alguna vez un transistor horiz con unos tubitos de ferrite en las patas? es por ese motivo si no se lo colocan se quema por frecuencia pero bueno yo no soy profesor
laclinicatvsa
eso tambien pero ojo le digo al colega que iso la pregunta de no medir tension en el colector del transistor horizontal porque si esta oscilando la tv se le ´puede quemar su tester bueno eso es solo como comentario creo que ya todos aportaron sus conocimientos
Basico99
Es muy informativa y precisa la respuesta del Señor JoanSoler. La pregunta no es sobre uno u otro componente, tambien podria haber mencionado los otros voltajes como por ejemplo el que va al ic de audio que es de 9vdc, pero es mas importante el voltaje del +B como referencia a los demas. Como mencione si se sube el voltaje al +B por ejemplo 110vdc los voltajes de las otras salidas tambien van a subir como voltaje que va al trafo que excita al TSH y como leeran en esta parta hay un condensador de 35v y si subo +B a 110vdc el mencinado subiria a casi 34vdc osea 1voltio al limite del condensador antes de estallar. La resistencia que refiere el Señor va es despues del capacitor por lo que toda la tension de la fuente luego de pasar por el diodo recae sobre el mismo. Y eh hay la cuestion cual seria el limite de voltaje en esa salida teniendo como referencia ese capacitor para asi dejar o subir el voltaje en general. Cuyo voltaje correspondiente sera el reflejado en el +B.
hola amigo perdone que no le conteste no me da el tiempo porque hay colegas que necesitan solucionar la falla de sus reparaciones porque es su medio de vida y debo ayudarlos lo suyo puede esperar no le veo urgencia le dejo un saludo
perdon ud esta pidiendo una ayuda o una clase de electronica porque tiene un problema y solo tiene que comentarla asi poder orientarlo a la solucion ya el colega joansoler creo que dejo muy en claro su inquitud amigo le dejo un saludo atte
Basico99
Al Señor de laclinicatvsa le comento que no se a medido ninguna otra parte solamente las salidas vdc de la fuente aislada la carga del flyback. En la fuente al llegar el +B era de 80vdc y eso me parecio poco por lo que variando una resistencia que va al optoacoplador logro subir ese voltaje. Ejemplo si lo subo a 120vdc los demas voltajes tambien suben y es ese el dilema ya que en una de las salidas llegaria a 40vdc cuando el capacitor de esa salida es de 35v. Por lo que nose cual seria los voltajes de tolerancia y apropiados, nose, tal vez es posible que el +B sea de 80vdc, nose por eso pregunto.
franciscovallarta
ya te estas refiriendo a un aparato en especifico y por lo que comentas en este caso el bmas no alimenta a travez de una resistencia limitadora el voltaje del transformador. si no que este se alimenta a travez de otro devanado secundario del transformador choper. un par de voltios no dañan a un condensador, teniendo en cuenta que al medir el voltaje tal vez lo estas haciendo en stanby. y que en este caso el voltaje no ve ninguna carga hasta que el tv enciende energizando al driver para que aga su funcion. si se trata de un devanado secundario del choper no necesariamente todos los voltajes subiran, si el bmas esta bajo, ya que este voltaje puede estar asi por un filtro desvalorizado, y en la linea de esa salida, y entregar los voltajes correctos en las otras lineas. seria bueno que especificara a que aparato corresponde ya como lo comento joan soler la gran mayoria se alimentan del bmas con una resistencia limitadora, salvo algunas ecepciones, como parece ser su caso...saludos.
Basico99
Lo del chasis, que es SX401, no existe diagrama. Y lo del capacitor fue lo primero y esta bien. Sobre devanados, salidas independientes de la fuente no creo ya que todas dan continuidad y como mencione si vario la R del opto el voltaje sube en el +B y en las demas salidas en particular la ya mencionada.
Basico99
Y aclaro no existe stanby en el mismo, el tv se conecta directamente a la tomacorriente y automatica queda prendido, funcionando. Si se quiere apagar se presiona una llave mecanica en el mismo o se desconecta del toma.
franciscovallarta
entonces incremente el voltaje de la fuente, a su voltaje de operacion normal, y si lo que le preocupa es que el condensador explote, por que tal vez exeda un par de voltios de su voltaje de aislamiento, reemplazelo por uno de 35v, esto no le afecta al circuito ni al driver comente sus pruebas....saludos.
franciscovallarta
perdon ya tiene el de 35v pongale uno de 50v.
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver, es verdad que no sabemos a ciencia cierta a qué tipo de fuente en particular nos enfrentamos, solamente la sabes tú. Existen fuentes que en el Modo de Espera (Stand By) al ser apagados desde el C.R (Control Remoto), situación de muy bajo consumo de corriente, el sistema modifica la frecuencia de trabajo, el ancho del pulso (PWM) o ingresa a una operación en "ráfaga" (Burst) del oscilador, con la finalidad de reducir en forma significativa las tensiones que provee la fuente en sus secundarios, cumpliendo así con las normas internacionales para el "Ahorro de Energía" (Saving Energy). Una fuente de este tipo necesita usar un Opto-Acopaldor PERO no todas las fuentes que disponen de este dispositivo cumplen con lo expresado líneas arriba. Por tanto, es inapropiado ajustar el pre-set para conseguir un incremento del +B en una fuente de la cual no estamos seguro de qué tipo se trata, y aún más, si tampoco se coloca una "carga" sobre el capacitor de filtro del +B, que supla a la Salida Horizontal.
Basico99
Don francisco pero en ese caso estaria contra las leyes de la electronica que es no variar su tension operativa aunq se pueda variar, aumentar la del componente cercano, capacitor, pero teorisemos. Si se sube el +B a 120vdc los demas tambien suben, de las cuatro salidas tres poco importan una es para el opto de 100k, otra para el jungla y aledaños pero esta es regulada a 5vdc y la otra es para el ic de audio; pero la que si importa es la mencionada que va al transistor C2383 y es la filtrada con el capacitor mencionado.
Basico99
Con carga, foco, de 60w en +B es de 81vdc y en la linea que va al transistor c2383 es de 30vdc.
Basico99
Para los que saben sacar diagramas segun sus componentes aqui los menciono: integrado de la fuente es el CQ0765R el chopper es el bck40-1829a el flyback es el BSC24-01n4010 TSH D5024
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="Basico99"]Con carga, foco, de 60w en +B es de 81vdc y en la linea que va al transistor c2383 es de 30vdc.[/quote] Bien, que ocurre con estas mediciones cuando utilizas un control remoto para apagar y encender el TV. Ya que no podemos conseguir diagrama, entonces mucho ayudaría una imagen (fotografía digital) lo más nítida posible, que incluya la zona del Opto-Acoplador y del Amplificador de Error, además de su pre-set de ajuste para el +B. Por lo pronto, describe que tipo de Oscilador y/o Conmutador (SW de potencia) usa esta fuente conmutada.
Javier Chavez C
[quote="Basico99"]Para los que saben sacar diagramas segun sus componentes aqui los menciono: integrado de la fuente es el CQ0765R el chopper es el bck40-1829a el flyback es el BSC24-01n4010 TSH D5024[/quote] Si no tiene la Marca y Modelo Generalmente la serie del Chassis se encuentra impresa en alguno de los lados de la tarjeta mainboard anote cualquier informacion numerica o alfa numerica que encuentre en ella para la busqueda apropiada del diagrama.
Basico99
La placa es igual a esta con los componentes antes mencionados
Basico99
luis tartaglia
[quote="Basico99"]Voltajes correctos, pregunta logica. Tengo televisor que da 80vcd en el +B y me parece poco. Y da 28vdc para el TSH. La pregunta es si la fuente entrega equivalentes en su segundario entonces si hago que suba el +B tambien subira el voltaje al TSH. Ejemplo si sube a 110vdc en +B en TSH llega a 33vdc. La pregunta es que el condensador electrolictico conectado a pin del TSH es de 35v y eso seria el limite antes de estallar. Entonces que hacer en ese caso? Nota el +B esta desconectado del flyback.[/quote] La pregunta es que el condensador electrolictico conectado a pin del TSH es de 35v y eso seria el limite antes de estallar. Entonces que hacer en ese caso? Si crees que se romperá ese electrolitico de 35v que va en el sector driver del TSH, (que no es lo mismo decir que va al TSH) pin uno más grande en tensión y listo. Cosa que no creo que se rompa, el fabricante sabe lo que hace. Y si quieres saber la tensión en ese punto mide y verás de cuantos V será el electrolitico en cualquier tv. Es lógico el incremento de tensión. Muy bien te aclararon el tema los colegas
Basico99
Señor Luis no hay otro, otros televisores para sacar la referencia del voltaje correcto en ese sector por eso pregunte.
Basico99
Acabo de subir el voltaje en +B a 110vdc y en el sector del driver TSH a 33vdc sin carga, con carga de 60w en +B es de 91vdc. La resistencia que vario es la que sale del +B y va al tl1431. En su origen es de 100k ahora esta en 140k. Pregunta relacionada es lo mismo el tl1431 que el t431 ya que al cambiarlo por el t431 se genera un chichido.
luis tartaglia
[quote="Basico99"]Señor Luis no hay otro, otros televisores para sacar la referencia del voltaje correcto en ese sector por eso pregunte.[/quote] Hola. Pero ya te respondieron y muy bien, que otra dudas tienes. A mi entender es tema resuelto.
Basico99
Aquí esta el diagrama donde se ve que el +B es de 110v que sale de la pata 12 de la fuente y de la pata 13 es de 26v, pero ahora esta dando 87v el +B y 28v el otro. Cual sera la falla?
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="Basico99"]Aquí esta el diagrama donde se ve que el +B es de 110v que sale de la pata 12 de la fuente y de la pata 13 es de 26v, pero ahora esta dando 87v el +B y 28v el otro. Cual sera la falla?[/quote] Veamos, no se observa ningún diagrama... ¿? Ahora bien, si esta imagen coincide con la fuente del TV que reparas, entonces tener en cuenta que el "CQ0765R" no es igual al "5Q0765RT"...
Basico99
Ese es el diagrama y esos los voltajes. Por que, en que se diferencian esos integrados.
